tersikan
  1. В полне нормально помогает.А если нет то лучше новые купить.В ультра звуке частотная амплитуда по чейзеру Хамлиха всётаки может быть губитильна на химический состав лакового покрытия индукционной катушки так как создавая импульсы давления величиной до нескольких тысяч атмосфер, что, в конечном счете, и является основной причиной отрыва загрязнений от поверхности изделия. Величина максимального ударного давления Р определяется как: Где, Рг и Ро - давление газа в пузырьке и жидкости соответственно, k - отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме. Количество и размер кавитационных пузырьков зависят от параметров поля: - интенсивности, частоты и звукового давления. и характеристик жидкости: вязкости, плотности температуры, поверхностного натяжения и давления парогазовой смеси. Интенсивность определяется по формуле:
  2. А причём здесь тестер он вроде рабочий я конечно не виликий профессионал но яего проверял на обычном сопротевлении и он показал теже показания что на сопре.. написано! Вот поэтому и появились сомнения насчё форсы .
  3. Всем привет, Я прмыл форсунки тоже сам одним из способов приведенными выше всё получилось нормально :AllSmail (6): Но меня насторожил один факт.я решил измерить сопротивление в катушке форсунки и оно оказалось выше нормы 17 - 18 ом.Это может на чтото повлиять? :AllSmail (25): .ВАЗ 2114
  4. Вопрос я задал именно по теме топлива! Ведь фарсунка на прямую влияет на расход топлива! Ни каких выше перечисленных проблем с авто нет АБСОЛЮТНО на протяжении 5 лет,Разве-что разгон только тупее стал(что есть то есть) и расход папер диагноз показал на форсунки и свечи с брони проводами я провода и свечи поменял а с форсунками решил посаветоваться.А книгу писали люди не тупые.Но написано плоско и кратко.И в магазине фарсунки попадаются с разбежкой в ОМАХ??????????.Так как быть в такой ситухи деньги платьть за аналогичные ФОРСЫ или всё это Х-----Я. А практике у меня в инжекторе маловато я 11 лет с дизелем Камаз связан.А авто всёравно делать надо!!
  5. Всем привет ! Сегодня чистил форсунки на 2114 замерил сопротивление 17.8-18 по книжке это много посоветуйте на что это напряжение может повлиять или они уже не годные???????
