ZobninPA
  1. Доброго времени суток. Недавно начал ковыряться в машине и обнаружил неприятную вещь, лампочка air bag отсутствовала в приборной панели, поставил лампу и мои худшие опасения подтвердились лампа не гасла. Заехал в сервис диагностика показала, что неисправен датчик присутствия пассажира, который находится под обшивкой сиденья. Почистили разъемы, сбросили ошибку, но хватило ровно на 1 км до первой кочки. Полез сам ковыряться, разобрал сиденье, вытащил датчик (пленочку) и начал его прозванивать (проверил сопротивление, диод на конце и сами контактные пластины) все оказалось в норме. Начал прозванивать цепь дальше и тут обнаружил такую странную коробочку в которую шли провода от датчика. Забавно по номеру она пробивается как электропривод (номер коробки — 95920-3c200), но у пассажира эл. привода нет. Прозвонил коробочку на наличие напряжения на входе 12-13 вольт на выходе напряжение скачет от 0-0.5 вольта. Может кто сталкивался с этой проблемой, намекните пожалуйста тогда в какую сторону ковырять? Подскажите пожалуйста что же это за волшебная коробочка и какое напряжение должно подаваться на этот датчик присутствия пассажира? Машинка Kia optima 2003г.в. 2.4л. АКПП — автомат.
  2. Хотел еще спростить данный контролер отвечает за работоспособность этого дисплея? Если да то, нет ли у вас datasheet'a на данный контроллер, я б его помурыжил бы. За ранее спасибо.
  3. А вообще какая может быть причина выхода из строя этого дисплея? Если есть какие нибудь мысли что это могло быть, поделитесь пожалуйста, быть может я попытаюсь продиагностировать все возможные варианты.
  4. Пардон. А какая причина не работоспособности дисплея тогда может быть? Когда разбирал и проверял диоды, переключал скорости на автомате, диоды моргали, когда переключил на механику вообще не реагировали.
  5. Предистория. Kia Optima (Madgentis) 2.4л; Коробка автомат(типтроник) У меня не работал дисплей на приборной панели. Дисплей показывал переключение скоростей в механическом режиме. Сначало думал что не работает дисплей так как он был черный (думал потек) оказалось он инверсивным(поверяли он работал, цифры). Далее подумал на светодиоды, но увы они тоже работали. Я присмотрелся и увидел механические вмешательства в устройство приборной панели, полистав форум понял что машине скручивали пробег и обнаружил не приятный факт рядом с чип сетом грубо выпаена деталь. Вот вопрос может ли выпаенный элемент показанный на картинке быть причиной неработоспособности дисплея? И если да то подскажите что же там стояло(дабы в последстивии восстановить его)? Если нет есть ли какие мысли по поводу почему он не работает. За ранее всем большое спасибо. Превью 1 Превью 2
