Весь контент vladgl
T91R и VW T5 Multivan
ТС давно нет на сайте,в личке не ответил,но дабы не плодить новых тем,вроде гуглил....может кто поможет распиновкой телестарт T91R?
Переполюсовка FordFocus2
Много восклицательных.Сам перечитай что написал.И что же я спалил?А отдать именно тебе?Везёт наверное таким гением радиться?Ведь милион раз просили -нечем помочь по существу -пройди мимо.Именно такой блок ещё не вскрывал,у кого нибудь есть чем помочь?Подводные камни?
Форд Фокус 2.0 Duratec HE блок ESU-131.Воткнули аккумулятор с противоположной полярностью.Из явного-выбило пред на Эур,и повзрывались диоды в генераторе,постоянно работает вентилятор охлаждения.Висят две ошибки P1246 и P145C.Генератор поставил новый,вентилятор(с электронным регулятором скорости) подкидывал другой.Зарядка ,хоть какая то, появилась 13.6V.Ошибки остались.Все преды проверены,проводка от генератора и вентилятора до эбу прозвонил.Видимо досталось управлению зарядкой и вентилятором в эбу.Есть смысл вскрывать блок?Или ещё что то упускаю7
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Спасибо,всё отлично приехало.
- Диагностика сканматиком 2
Проблемы с ВАЗ 2112 16V
Как всё проверили?А провода до колодки эбу прозвонили?А для диагностики только бортовик?
Спасибо Константин за звонок!Ждём.
Отправили?
Калина м74 обрыв цепи катушки зажигания 1-4
Конечно в паре,без кз сток ключа просто в воздухе и ты на нём ничего не увидишь,вместо катушки можно повесить или контрольку или резистор на плюс.
Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиционировании
Приезжала е-газ приора,без кондея,с уже с замененым катом на паук.Второй дк одключен.Жалобы-пацаны сказали будет лучше!!!!!!!,а она вообще перестала ехать)))))))))))))).Итог машина толком не едет,рывки.Прошил под евро2,всё встало на свои места.И самое главное-ведь тоже не зажгла чек по дк!С этой мотивацией и чел приехал,мол чек не горит так чё ей надо?
Нет искры ваз 2110 дв 21124.
Выкинь иммобилайзер.Зимой была куча машин,после просадки аккумулятора иммо начинал блокировать именно дпкв.Чистка еепром не помогала,только удаление иммо.
VN5016N цена?
дк2 нива шева
Какие коды?Писатель где?
KKL VAG COM 409.1 на чипе CH340
Пользуюсь иногда именно таким,синий.С версиями OpenDiagFree1.3.9 и 1.4 нормально работает,определяет адаптер чётко и связь с блоками уверенная,а вот с версией 1.3.8 как раз и были такие проблемы.Установлена Win 7 32bit
- калина, универсал ошибка Р0560
ВАЗ 11183, 1.6L8V, М73 Итэлма, I303CF06 (под Евро-2) провал при резком нажатии на "газ", пропуски в 4 цилиндре
Пару недель назад делал такую же калину,прошивку не помню но м73,1.6 8V,пропуски именно 4 цилиндр,подкидывал свечу,провод,катушку-пропуски остались.Компрессия мерил 12.Оказалась прокладка под головкой.
Программатор Трэйд М
Ни какие м73 паять не нужно,ни открытые,ни закрытые,Трейдом м73 делаются без проблем.Кто кто,а м73 ещё ни разу голову не морочил.Но!Заметил одну особенность,по крайней мере у меня, м73 на столе при нормальном питании на диагностику Диско мотор сканом не выходят,а при понижении питания до 6-8вольт начинают диагностироваться,но нет записи!Попадались несколько блоков которым не нравился БП,пользую импульсный на 12в,приходилось брать трансформаторный,но тоже 12в и никогда ни 13-13,5-14в,ни один блок таких изысков по напруги не требовал.Просто подкиньте другой источник.
Монтажный блок Ниссан Марч
Помогите с монтажным блоком этого хитрого авто.Неисправность-нет питания сервомотора дроссельной заслонки.Предохранитель,на схеме 51,целый,а где стоит реле не могу найти.Вызванил весь блок,выход с предохранителя и вход +12 эбу как будто в воздухе повисли.
Сканматик
Всё встало( )))))))))))))))))), как всегда у сканматика,отлично,на тазах всё гут,объём по митцу приятно удивил,ждём клиента....
УАЗ 409. эбу 17.9.7.
По распиновке блока,завязку с ДТОЖ на приборку вижу одну-Х1 пин 3,4-масса аналоговых датчиков.Прозвони эти пины с другими массами блока.
Именно это я и ожидал.
очень сомневаюсь.если дыра с палец,то блок бы или молчал или не заводил или труп он и есть труп.Думаю блок живой и, как и сказал--отгорела масса датчиков в эбу.Ждём вскрытия))))))))))))
ну тут скорее всего живой,вскрытие покажет.
Может,как раз массы этих датчиков сидят на соседних пинах 5 6 7 8
