Весь контент SERGEII 2011
Nissan Almera 2000 Пин-Код
А Т300+ и SBB разве не помогут ? Машина то ведь завелась -( а до этого не заводилась ), после того как я ввёл ПИН и прописал ключ ими ! А чем ещё можно синхру восстановить ? Т300 и SBB разве не восстанавливают её ?
Renault Laguna 1 ИММО
Нажимая и отпуская педаль газа и на правой ручке дворника кнопкой с торца ! Вот фотки ЭБУ первый слева на фото - и незнаю блок иммо это или нет ? Был он слева под панелью водителя за блоком BCM !
Посчитали мне тут на форуме по 5 цифрам VIN - 3413 код но тоже он не подходит ?! пин считали по 5 цифрам VIN TANGO выдает 3413
Я бы прибил ИММО да нечем - нужна програмка ! Фото скину попозже ! а где на Вашем фото стоит этот блок на авто с которого тащить ПИН ?? ПИН лежит в явном виде ?? В ЭБУ микросхемы стоят Моторола и М27С256-20В и ещё какая то в корпусе PLCC ! В какой из них ИММО удаляется ?
Renault Laguna 1 1994 года Бензин VIN: VF1B56BJC11513162 Ситуация классическая для этих авто : Машина не заводится , Центральный замок не работает, Стояла долго на улице , аккумулятор сел – не ездили , Ключ от авто один всего , при попытке завести мигает значок спиральки и авто не заводится , покурил форум и вычитал что в ключи должен быть номер для получения кода – но там ничего нету – или всё стёрто , что делать ? Разьём на авто старый реновский (Не OBD-2) – типа как на ГАЗ , В наличии есть SBB , Т300, РЕНО КЛИП , CканДок, - что можно сделать – и есть ли возможность у кого посчитать ПИН по ВИНу ? Да в ключе есть только цифры в трёх местах повторяющиеся на плате ключа с номером 52027 – в трантир ввёл этот код и вычитал что код 1324 –но он не подходит ? Или эти цифры 52027 не те которые нужны для вычисления ПИНа ?! Как ещё можно получить пин и мог кто-то его до меня сменить ? Хотел попробовать SBB и T300+ - но у них нет такого переходника или они ПИН по ВИНу могут посчитать ? Вот фото ЭБУ - раз больше никак ПИН не посчитать то буду ИММО удалять ! ЭБУ марка Fenix 3 35- контактов , подскажите где выход с ЭБУ на ИММО который нужно обрезать после удаления ИММО ? Номер контакта ? И какая микросхема прошивается и если можно выложте сам файл для удаления ИММО ? Можно ли из дампа и какой на фото микросхемы определить ПИН ? Время поджимает ! Может кто по ВИН может посчитать ПИН ? Спасибо !
Пин Код ИММО нашёл , пробовал прописать ключ Т300+ и SBB - прописался ! Но опять слетает ключ почему-то ? Выкидывает ошибку 1614 Нет связи с ИММО и ЭБУ ! ( №1614 NO COMMUN. IMMO I ECU ) Что ещё может быть ? Заново пропишу ключ и опять заводится нормально !
Почему-то не могу отредактировать выше своё сообщение - до этого редактировалось ? Кто подскажет что можно сделать в этой ситуации ! Ключ от авто один всего и проблема как я понял случилась после севшего аккумулятора !
Nissan Almera Седан Европейка 2000 года , Бензин, Не заводится , стартер крутит, Чек горит ! VIN: JN1CAAN16U0010904 Ошибки №1610 №1612 Фото блока ИММО и BCM приложил ! Нужен 4-х значный код ИММО – как его посчитать ? В блоке ИММО есть микросхема Фирмы ST9014 ! Есть программатор ТРИТОН - но в списке поддерживаемых микросхем такой микросхемы у Тритона не нашёл ! Блок кузова BSM снял - но разобрать тоже немогу , там тоже ПИН можно вытянуть ?
Nissan Almera 2000 года ИММО
Файлы прикрепил ! Размер большой у них был - пришлось обрезать в редакторе ! Извиняюсь, профиль заполню !
Ниссан Альмера 2000 года , Бензин, Не заводится , стартер крутит, Чек горит ! Ошибки №1610 №1612 Фото блока ИММО и BCM приложил в файле ! Нужен 4-х значный код ИММО – как его посчитать ? В блоке ИММО есть микросхема Фирмы ST9014 ! Есть программатор ТРИТОН - но в списке поддерживаемых микросхем такой микросхемы у Тритона не нашёл ! Файлы не могу прикрепить обьёмом 4 мб ! Почему так ? VIN номер скину попозже ! Кто сможет посчитать код ИММО ? Спасибо !
- Электросхемы Лада Гранта
имобилайзер Daewoo Lanos 2008г
Такие ЭБУ ставятся на Нексиах и Ланосах с 2008 года Евро-3 ! Они без ИММО - по крайней мере с ИММО таких не всречал ! Насчёт подойдут или нет - нужно смотреть распиновку обоих ЭБУ !
Это вы к чему ? Восстановите ЭБУ если будете писать Чиплоадером и им же увалите ЭБУ, - а если увалите ЭБУ Комбиком то Чиплоадером не поднимите - только Комбиком со специальным модулем !
- logan
уаз патриот Bosch 17.9.7
Заливайте чистый ЕЕПРОМ в ЭБУ и покупайте три новых чистых нелоченых чипа и прописывайте и будет Вам счастье , а прошивку без ИММО никто Вам я так понимаю не продаст ! Или ещё вариант покупать ЭБУ новый с тремя ключами (Чипами) в комплекте , но это уже другой ценник !
SBB V34.01 поделитесь
Где приобретали прибор с такой версией и за сколько ! Спасибо !
Помогите с дампом 28F512 для стирания Иммо вTMS370
Здравствуйте ! Подскажите какой номер провода отрезать от ЭБУ ИММО ? Спасибо !
Nissan Primera ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЕ
Здравствуйте ! Обьясните а как ПИН-код определяете ??? Спасибо !
EDC15 immocalk_killer
VAGdashCAN 4.44 ссылка не работает !
Прошивки KIA
Нужна прошивка на КИА-СПОРТИЖ 2002 года 16v Евро-3 ! На блоке написано K7OJ ЭБУ стоит справа в углу в ногах переднего пассажира !
УАЗ появляется ош.ДТОЖ и шкалит температура
Лечится перепрошивкой ЭБУ , а так как АБИТ - производитель этих ЭБУ на эти АВТО живёт в тёплых условиях и времени и условий на откатку программ у него нет, это косяк в серийной прошивке ,если время прогрева не уложиться в заданное то и будет такая оштбка !! Датчиком температуры на панели управляет ЭБУ , насколько я понимаю речь шла у Вас про ЭБУ Микас 10.3 ????
ME 17.9.7
Уже не продаётся , передумали они почему-то !????
