ironhorse
Весь контент ironhorse
  1. Приезжали на буксире = притаскивали, это и имелось виду, машины с залитым двигателем не заводятся. Мне тоже лень что то доказывать, тем более редкие частные случаи может и возможны, но это лишь исключения из правил а не правило. Кое что из курсов Пахомова смотрел, для студента автотранспортного колледжа полезно, для работников со стажем нового мало, столько же как в разговоре по обмену опытом между двумя коллегами, много спорных моментов касаемо работы мотор - тестером, и его полезности вообще в работе. Грешит рекламой.
  2. Это вы сами только что придумали? Или ссылку на источник можете дать? И что все залитые зимой машины у которых два уровня масла без компрессии приезжают? Не городите чушь.
  3. А какие сальники выдавливаются при повышенном давлении масла в системе? Стесняюсь спросить...
  4. Особенный похоже в вашем регионе, если смывает, можете попробовать налить из шприца в камеру сгорания для эксперимента, и замерить компрессию, будете приятно удивлены. Фазы не при чем, при зависании встречаются, на нивах из практики не припомню, а на приорах были случаи загиба именно из за смолы в бензине.
  5. Были случаи? На нивах? Обычно просто компрессии нет.
  6. Ну возможно добрые соседи канифоли в бак побольше сыпанули в этот раз ) Чудес не бывает, по вашим рассказам вся проблема в клапанном механизме, прочие проблемы с компрессией типа прогоревших прокладок и клапанов я думаю можно исключить, единственное что могло добавиться что то еще к изначальной проблеме, типа встречи клапанов и поршней, или каких то подробностей при ремонте.
  7. Не вижу ничего сверх естественного, пока двигатель был горячий - работал, после ночной стоянки смола загустела - работать перестал. Горячей водой пролить может снова заработать. Случай не редкий.
  8. Бензин компрессию добавляет, если что.
  9. Мало ли? Из канистры залил в которой олифу хранили, или просто мало бензина в баке было, если бы было больше то разбавилось бы, а может пошутил кто то, в бак чего то кинули, у меня случай был клиент щуп поменял для проверки уровня масла, так на нем резинка в масле растворилась через два дня, двигатель так и не смогли отмыть по нормальному, еле завели.
  10. Похоже смола в направляющих, клапана виснут
  11. Они были разные по конструкции, ну так "идеальная фаза" та же турбох..йня.
  12. Когда то очень активно всякие приблуды продавались под карбюратор, я тогда только-только папиного москвича осваивать стал) ну и купил по глупости, до сих пор в гараже где то валяется, но у той приблуды хотя бы название красивое, турбохомогенезатор! кому не скажешь что у меня в гараже турбохомогенизатор есть не верят) Так вот это все из той же серии, включая "идеальную фазу". Турбохомогенизаторы все это.
  13. Не может она ничего сдерживать. она не натянута, она просто болтается увеличивая механические потери. если даже предположить что она будет натянута, то она всего лишь разгрузит участок цепи между распредвалами, основная же нагрузка на участке распредвал-промвал, да и успокоителя на ней что то не заметно... лишний шум будет,да и только
  14. Ивращение какое то, в чем смысл то? То что разной длинны цепи есть, под разные натяжители, знаю, про разный диаметр втулок, для разных норм токсичности, не слыхал.
  15. По моему не имеет смысла, даже при растяжке цепи всего лишь немного смещается крутящий момент по оборотам, ставьте стандарт, только правильно. Мне нравится в этом отношении мерсовское руководство по установке цепи, на двигатели с которых 406 вобщем то был похоже и срисован, там написано, выставьте все по меткам, как на рисунке, наденьте цепь, и не пытайтесь натягивать! на сколько уйдут метки при натяжке не ваша забота. Ну типа того, и это правильно, и пременимо к 406ым. Прикольно, комплект евро 2, комплект евро 3 и евро 4! ) В чем отличие, хотелось бы знать)
  16. Елм 327, рд-лаб, блок на которм регулировалось СО М1.5.4, задежка по включению катушек в режиме ИМ. по большинству блоков. Сама программа стала более "задумчевой" по сравнению с ранними версиями, даже при простой покрутке параметров стали замечаться задержки. Появились проблемы по завершению диагностики при обрыве связи, в некоторых случаях полное отсутствие реакции на ескейп, приходится полностью закрывать программу через "зарыть окно" и запускать заново. Вот по зависанию при закрытии сессии, попробую поймать момент и снять лог, если программа позволит конечно это сделать.
  17. Виктор, я думаю Вы не наблюдаете эффекта потому как используете мощный, стационарный компьютер, для работы же приходится использовать то что можно держать в руках, нетбук или планшет, вот тут эффект и начинает проявляться, будет ли заметно притормаживание в логах? Еще одно маленькое неудобство, при работе с емкостным дисплеем планшета очень трудно попадать в мелкие кнопки, не ошибка конечно же, но хотелось бы иметь возможность работать с сенсорным экраном.
  18. Один не приятный момент, если в более ранних версиях программа просто летала в плане установки связи, по сравнению с параллельными продуктами, то в последних версиях это преимущество, к сожалению, теряется, плавно переходя в полный "запор" во многих случаях. Время реакции исполнительных механизмов стало просто недопустимым. Замечено что в режиме управления КЗ иногда более 2х секунд, в режиме установки СО, более 4 сек. на один шаг. ОС вин7, 32, програмный ключ. Логи могу снять, если помогут.
  19. Странный глюк поймал сегодня при диагностике М74 I414DC03 Опен Диагом. В параметрах 7 ошибок, во вкладке "ошибки" ошибок нет, на комбинации приборов горит чек, и в программе ВКЛ. После инициализации чек погас, ошибки в параметрах ушли. Лог и скрины прилагаю. Первый раз наблюдаю такое поведение блока. noerror.rar
  20. Не верно определяется блок М 7.9.7 на Ниве, ошибочный переход к диагностике блока МР 7.0. Лог, скрины. Эти ошибки вроде поправил. В следующей версии должно быть нормально. По крайней мере я надеюсь на это :))))) нива.rar
  21. Приятно видеть, Виктор, Ваше возвращение к теме, тем более накопилось еще несколько информации, не выкладывал что бы топик не был похож на монолог.
  22. Не прописывается vin Январь 7.2. Адаптеры K-Line, KKL-USB. Лог Странно, но судя по логам запись вин совсем не поддерживается. Попробую разобраться с этим вопросом, как только найду 7.7 для тестов. novin.rar
  23. Я небезосновательно подозреваю что нестабильности кроются в блютуз стеке, пробовал с разными, лучший результат. в моем случае был со стеком тошиба, худший widcomm, из опробованных.
  24. Не корректно отображается контрольная сумма для блоков семейства Январь. Для наглядности приложил несколько скринов. ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА кс АВТОВАЗ.rar
  25. Адаптер блютуз, я понял в чем дело, это происходит если в параметрах адаптера стоит порт АВТО, если указать номер порта то все нормально, так же как и в версии 1.5. При установке обновления встало в АВТО, по этому не работало. В общем то не критично. Ну любая ошибка в программе критична :)))) Странно вроде тестировал при авто - все было нормально. Сейчас попробую локализовать все-таки баг. Если получится сегодня это сделать, то к вечеру перезалью подправленную версию 1.5.1, с исправленными этой и ниже ошибками.
