Frenk
Весь контент Frenk
  1. Дамп нормальный, потёр не так(перетёр).
  2. Мегамос в ваговских поиборках дохнет постоянно!!! Вот и нет диагнозы и запуска!
  3. Если на этой платке 10 контактов,то заведется,если больше,не заведется!
  4. Прошиву выложи и скажи чем читал,тогда может и поможем!
  5. Ноги надо как следует чистить! И питалово 15 вольт подавать!!! Не одной не завалил за 17 лет труда!!!
  6. Читает и пишет, всё ок, без проблем! В X-Prog питалово не забудь вставить 15 вольт!
  7. 89104468126 Сергей. Набирай,находится на ВДНХ.Оборудование и все остальное у него есть!
  8. Походу он не только про иммо забывает!!!
  9. Вот это твой! Был в режиме Lock Immo Lancer13_new_ok.bin
  10. Необязательно!!!
  11. личку почисти!
  12. Программа которая дамп проверяет перед иммо офф!
  13. Дамп считан неверно! Прога его не принимает!
  14. Вот пара! Honda Odisey K24A para.rar
  15. НЕТ!
  16. Скиньте дамп иммо! 24С01 возможно сработал счётчик!
  17. Если читать нечем, можно попробовать это! Сам Вольво не пробовал, а вдруг получится!!! Всё что заявлено делает! Может какой вариант и подойдёт! tms374 decoder.rar
  18. Принято! Надо только осторожно с поднятием ног на проце,уж больно жидкие!!! Но даже если ломаются, можно припаять!!!
  19. Если ВЫ имеете ввиду этот проц и эту машину S40, то читал и писал без проблем,именно по этому мануалу,который приложил выше!!! А вот и блок,который я лично делал!!! Изначально отвалился кварц,при нажатии на компаунд в районе кварца машина заводилась! Клиент захотел удалить иммо навсегда,дабы избежать дальнейших косяков,машина ездит до сих пор! Если занимаетесь плотно иммо,то должны знать, первое:как читать и писать этот TMS(не выпаивая!), если выпаять и на панельку,то не прочитаете,второе: поправить 4 байта на запрос иммо!!! Повторюсь... машина ездит до сих пор!!! УВАЖАЕМЫЙ!!!
  20. И не прокатит! Читать надо TMS а не 512! Вот мануал, только тогда можно сделать иммо офф!!! А eeprom в иммушнике битый, вообще иммо 3 там дамп в крипте!!! TMS370_ICP_users_manual Rev1_3.pdf volvo-immo.rar
  21. Проц не греется? И питалово 5в проверь на стабилизаторе!
  22. Процик или источник не греются? Копайте там где программировали(при внутрянке напруга ставится 3.3В иначе процику плохо)
  23. Микрухи так называются: ic53 и ic78? Скинь хотя бы дамп считанный!
  24. Вот! ic53 RL66.bin ic78RL66.bin
  25. Если просто читали,то произойти ничего не могло(проверяйте пайку и т.д.). Если писали,то проверяйте в каком формате считано и записано 16 или 8.
