uvan
Весь контент uvan
  1. Можно цену в личку.
  2. Я понимаю что чудес не бывает. Но ситуация именно такая. 1. Другой блок привязал - ошибка сидит та же. Блок правда валялся, не известно кто и когда его на склад бросил. 2. ТНВД - новый, хозяин сам поставил. 3. При откл.дозаторе - насос давит в стенку и машина заводится, но соответственно звенит. 3. Топливо пробовали подавать напрямую. на ТНВД. 4. На пинах ЭБУ проверяли при подключенном дозаторе. Сопротивление 2.5 Ом, видно, на массу не коротит,
  3. Двигатель H9FB. Машина не заводится. При прокрутке давление в рейке 0. Ошибка Р1250 Обрыв датчика давления топлива на ТНВД. Проверил вроде все что можно. Датчик управляется шим сигналом. Проверил проводку, сам датчик,подкинул новый датчик, сопротивление 2.5Ом на обоих датчиках. Проверил проводку на ЭБУ с подключенным датчиком, там 2 провода на ЭБУ , без переходов.все четко видит 2.5Ом. На массу некоротит. Хозяин поставил новый ТНВД, результата нет Пробовал подключать другой ЭБУ (переписав прошивку)- результата нет. Ошибка та же Р1250.
  4. Подскажите какой модуль купить для Мазды СХ5, 2.5 литра,2013г. Прошивка PY11-188K2-B.
