Весь контент REX-XX
- TOYOTA COROLLA 2006
активация контроля давления в шинах на Seat
ЕСЛИ МОЖНО ТОРМОЗИ МОЛЧА ПРО СЕБЯ
Honda Legend 2007г
не пойму напишите внятней и подробней,что и как есть одна альтернатива !
Стирание ключей из иммо январь 7.2
БРАТАН! ВАРИАНТ ТАКОЙ С ИММО--! НАХРЕН ОН ТАМ НУЖЕН ВОПРОС? ПУТЁМ ПРОШИВКИ eeprom ЗАЛИВАЕМ БЕЗ ИММО И ВСЁ ПУЧКОМ! ВАРИАНТ НОМЕР 2-А ВЕШАЕМ ПЕЛЮ КАК НА... НАХРЕН ЭТО ТЕБЕ НАДО...? У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОГРОМАТОР?
LENDROVER FREELANDER IMMO
Прости Коля, но стало обидно за человека, который «взял 100». С этим человеком я работаю уже год. Трудности возникали, но всегда вопрос решался положительно. Не считаю себя специалистом в области иммо, но паяльная станция у меня есть. И я не выпаиваю eeprom в корпусе soic импульсным паяльником с жалом из проволоки диаметром 2 мм., от которого под микросхемой скоро будет черная дыра. И флюс знаю для чего. Да и программаторов у меня больше пяти. Все это я увидел, когда приехал по просьба человека, чьи дампы заливались. А какой адекватности идет речь? Посмотрите, как он начинает тему? Да еще и прилипшим schift-ом. Таких мастеров жаль. Я против антона ничего неимею он даже тебя попросил приехать комне тут дело не в праграмматорах и чем и как паять тут дело в конечном результате
так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТ ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА
бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике где этот провод ? почему его нет в схемах? может я его не вижу? Тема не закрыта МАШИНА УШЛА К ДИЛЕРАМ
по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение НЕТ ТАМ СВЯЗИ С БОДИКОМ
Дело втом что по митчелу 1,8 мотора нет но иммо похож завтра посмотрю проверю
- LENDROVER FREELANDER IMMO
Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы. после манипуляций с акамулятором ,ключ естественно в замке зажигания и естественно слитела синхра в всм дилеры говорят будем менять блоки всм и иммо будет дорого ключи иммо видит а всм не видит происходит следующее стартер крутит реле стартера стоит в иммо мотор даёт три импульса на форсунки и замолкает искра есть всё время от иммо в всм идёт один провод жолтый с красной полосой- Land Rover Freelander 2005, Бензин, Механика
ВНУТРИ 93С66- LENDROVER FREELANDER IMMO
НИУЖЕЛИ НИКТО НЕСТАЛКИВАЛСЯ С 93С66- LENDROVER FREELANDER IMMO
ЛЕНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР 1 2003-2004г европа 18k4f 1.8L ПОМОГИТЕ ПОСЧИТАТЬ ДАМП ОТКЛЮЧИТЬ IMMO LENDROVER_FREELANDER_1.8L_2003-2004Г.ZIP- Прошивка для авто с компрессором
БРАТАН ТОРМОЗА СТАРЫЕ ПРИГОТОВЬ ПАРАШУТ И ЯКОРЬ- Merсedes (202) проблема с IMMO
202 95г 1.8L КОМП VDO Archive.zip- Merсedes (202) проблема с IMMO
доброе время суток !Merсedes (202) проблема с IMMO нужно делать ещё что нибудь отрезать провода или....- WV PASSAT 2008 2.0 TDI
- MITSUBISHI POJERO
У кого есть инфа по ИММО поделитесь пожалуста- ROVER КАК ОТРУБИТЬ ИММО
ВСЁ ОК! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! ТОЛЬКО СТАЛ ЖАЛОВАТСЯ НА VSS! И НА ИММО ПРАВДА НА ИММО ЖАЛОВАЛСЯ И РАНЬШЕ! ВСЕМ СПОСИБО!!!- ROVER КАК ОТРУБИТЬ ИММО
какой ровер, какой блок ???? ХЗ БЛОК 0 281 001 373 ДВИЖОК 2.5 TDS- ROVER КАК ОТРУБИТЬ ИММО
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! ПОМОГИТЕ ПОПРАВИТЬ ДАМПЫ! ОТКЛЮЧИТЕ ПОЖАЛУСТА ИММО- Нужна распиновка ЭБУ на MAZDA RX-7 1991г
БРАТАН! РАЗПИНОВКА ЕСТЬ В АВТО-ДАТЕ! у меня сейчас стоит ровер такой ИММО умер бьюсь как рыба об лёд! если не найдёш помогу! надеюсь и ты мне чем нибудь поможеш пиши rex-xx@yandex.ru или пиши прям сюда - LENDROVER FREELANDER IMMO
