Весь контент Cheryan
Прошивки М7.3
Выручте кто нибудь пожалуйста, ну очень надо. Времени ждать уже нет.
Прошивки М7.3
Здравствуйте. Отключите пожалуйста в этой прошивке диагностику пропусков воспламенения, а то мне не чем, да и не умею я) A317DA03_Vita_3-E2.rar
Диагностик Mitsubishi
Подскажите, есть ли что нибудь бесплатное, чтобы продиагностировать АКПП на лансере 6?
Январь 5.1-низкий уровень датчика положения дросселя
Здравствуйте. Мозги Январь 5.1, пишет ошибку - низкий уровень датчика положения дросселя (с датчиком все нормально) и машина не заводится. Клиент уже купил новый блок и уехал. Но хотелось бы попытаться восстановить этот. Прошивать пробовал-толку нет. Еще контрольную сумму ПЗУ постоянно пишет 0000. Может кто сталкивался с этой проблемой, что с ним можно сделать?
Хендай терракан-как продиагностировать АБС
Я не совсем правильно поставил вопрос. Самое главное для меня, это скинуть ошибку, потому как если она опять появится, к какому датчику лезть уже известно. Не думаю что чтобы скинуть ошибку, надо обязательно что то покупать... Надеюсь на вашу помощь.
Ну купить это понятно, но для меня пока нет смысла покупать. Интересует что нибудь из бесплатного. Или хотя бы просто скинуть ошибку-может там чего нибудь перемкнуть можно...
В общем надо продиагностировать АБС на этом аппарате, ну или хотя бы просто сбросить ошибку. Есть к-лайн адаптер, и ваг -ком 908 - по обд берет, но только движок и коробку . Что посоветуете?
Vag com-какую версию купить и где
Всем привет) Подскажите пожалуйста, чем отличается ваг ком 8 от 9? А то на одном сайте цена в два раза различается. И посоветуйте где купить, чтобы 100% работал и без кидалова. На данный момент пользуюсь версие 3.11, но стало не хватать кана..
ScanMasterELM 1.7.0.0.
Подскажите пожалуйста, эта прога диагностирует только двигатель, или еще что то может? А то я подумываю купить адаптер.
Прошивки Bosch 7.9.7
Здравствуйте. Есть что нибудь на ниву, вместо B120EN15 (только не B120EZ15-она себя как то плохо ведет, пришлось обратно заводскую ставить) Если есть, поделитесь пожалуйста.
Прошивки Январь 7.2
А есть что нибудь на калину 1.6 8v экономичное? Заранее спасибо.
Помотите определить сигнализацию
makssik, огромное спасибо
Вот в общем то столкнулся с проблемой-не могу понять что за сигнализация, ни на брелке, ни на блоке ничего не написано. Нужно определить , чтобы потом, найти к ней инструкцию (пульт привязать) Помогите определить хотя бы марку. Фото брелка выкладываю.
Софт по диагностике VAG
Купил я этот адаптер, про который выше написано. С одним пассатом соединяется только с блоком комфорта и с климатом. Пробовал с другим связаться с двигателем-пишет ошибка синхронизации, с ауди аллрод такая же фигня... Пользовался версией 3.11. Что это за ошибка такая и как с ней бороться?
Помогите с выбором K-line
Здравствуйте. Подскажите какой адаптер купить, что бы работал с большинством выкладываемых здесь прог, в первую очередь интересует vagcom. Есть у меня к лайн и usb хост которые шли вместем с Sms-diagnostic, но что то не получается их запустить с другим софтом-может кто знает?
Посоветуйте пожалуйста какой адаптер купить что работать с этими программами? Вот такой http://autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-l-line-v21.htm подойдет? Ну и конечно чтобы с другими тоже работал.
Прошивки Январь 5.1
Решил я свою проблему-разобрал контроллер, там перемкнул 2 ноги и норм все стерлось.
Прошивки Январь 5.1
Всем привет. Столкнулся недавно с проблемой-приехал клиент, хотел прошивку поменять. Ну при попытке прошить лодырь пишет типа нужен оригинал прошивки, которая в мозгах на данный момент. Стирать пробовал-тоже самое... Прошивка J5D13T77. Подскажите как быть, или может у кого есть такая прошивка?
Прошивки Январь 5.1
Где то читал что ничего хорошего в этой L05 нет, по сравнению с I02 она тупее (это лично заметил), типа за счет этого должен был снизиться расход-но не снизился (этот уже не мои слова)
Прошивки Январь 7.2
Для 1.6, в прошивке написано что она для 16 клапанного, но сливал я ее с 8 клапанного движка. В общем на 16 кл. не проверял, а на 8 работает на ура) Ставил четверым-все просто в восторге, говорят по сравнению с заводской небо и земля, динамика отменная. Без датчика кислорода и без диагностики пропусков воспламенения. Расход в норме (один сказал что даже меньше стал чем на стоке). Оставляйте отзывы, а то может есть еще лучше. RR53.rar
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
В начале темы несколько раз упоминалось про раскачку, хотелось бы узнать что именно за раскачка? А то есть клиент, при отпускание дросселя появляется раскачка, может Iron вы это имели ввиду?
Прошивки Январь 5.1
Дайте пожалуйста, если у кого есть экономичную прошивку на 71 8V.
Приора 797+
Поделитесь пожалуйста динамичной прошивкой, главное чтобы с низов хорошо тянула. Пробовал кое какие из темы-клиенту как понял особо не понравилось...
Прошивки Январь 7.2
Всем привет. Подкиньте пожалуйста если нежалко прошивку на 2111-1411020-82, вместо I203EK34 без дк и динамичную.
Прошивки Январь 5.1
Вопрос к спецам. Можно ли в прошивку для 2111 8V 1411020-71 запихать диагностику пропусков воспламенения?
