Весь контент Борис Р
- Программы для диагностики SHTAT DIAGNOSTICS и ECU_KWP_mini
Прошивки М86
Спасибо.Подскажите кто нибудь можно записать прошивку i785XMA1 ,блок 8450021513 в блок 8450020385 с прошивкой i785XMI7
Прошивки М86
Нужна прошивка I785XMA1 XRAY 1.8 механика
Программирование М74
В комбике берется K-Line не с опенпорта2.По этому я и спросил.Спасибо.
Подскажите.При прошивке эбу м74CAN откуда брать K-Line c 7 ноги OPENPORT 2 или с отдельного K-Line адаптора.Прошивать буду на столе загрузчик Openbox.Соит прошивка I484GL09.
VW Passat B5 1.8T 1999год
Перепаял микросхему мегамос и все стало нормально с иммо.Номер на микросхеме ни о чем не говорит.Это скорее всего партия или порядковый номер или ........ Главное надпись MEGAMOS RES.Большое спасибо всем за помощь.
Ошибка только Р1602
Очень буду благодарен.Дай реквизиты для оплаты.И пожалуйста 1 классом отправь чтобы побыстрее
Подскажите где взять панель приборов 3B0 920 800 за такую цену.Ниже 4 тыс не могу найти.Уже влетел на разборке на 3.5 тысячи.
Подскажите.где лучше заказать микросхему megamos.У китайцев пишут что они большинство не работают.
- VW Passat B5 1.8T 1999год
Подскажите вместо панели 3B0 920 800 можно или нет поставить панель 3B0 919 800
Спасибо всем.Попробую поменять.Но чтобы найти мегамос нужно время
А как я их посмотрю?Она не диагностируется
Ошибка иммо появляется из за того что я диагностирую моторник без иммо.Так как моторник с панелью приборов не диагностируется
Еще раз все проверил с питанием и массами все хорошо.Ошибку удалил.Она больше не появляется а все на прежнем уровне.И если бы с питанием что то было то она почему заводится сразу после глушения хоть 100 раз? Похоже всетаки на иммо
Ошибки P1570 и P1602 .Первая понятно так как диагностирую без иммо а вторая. Проверил напряжения и до реле и после все в норме.Штекер с эбу снимал при включеном зажигании одевал.Всеравно заводится и глохнет.Но если заведу то если заглушу и сразу заводить хоть 100раз заводится и работает нормально
если я отсоединяю панель приборов и перемыкаю перемычкой на штекерах W c K моторник диагностируется .Если бы было низкое напряжение питания или пропадало оно то диагностики у меня небыло бы
В моторнике 2 разьема.Спасибо за подсказки.Завтра попробую проделать эту процедуру и отпишусь.
Какую фишку отсоединить от моторника или обе фишки
Раз 15 заводится и секунды через 3 глохнет а на16 раз приблизительно заводится и работает нормально.Если заглушить машину и сразу завести то все нормально а если заглушить и пробывать заводить через минут 5 приблизительно то опять заводится и глохнет.Похоже на иммо но лампочка не моргает.В любом случае хоть завелась хоть нет.нет диагнозы с моторником
Заменил релюшку,никаких изменений нет.Так же нет диагностики с моторником и так же заводится с 15....раза.
