serand
Весь контент serand
  1. https://yadi.sk/d/vqnObB6_rQfW8
  2. If you have the press of CMD, Dimensione sport or Alien Tech, you can use the adapter shows in figure to the right. наверное если используются головки от других производителей Дальше не разбирался.
  3. А у меня вот так DB-25----OBD-2 5---------14 10 ----- 7 11---------Внешний 12--------16 17--------13 18 ------ 6 21--------10 22---------2 23--------15 24---------4 25 ----- 5 Два кабеля и все одинаково.
  4. Попалась мне плата Вот такого варианта.Неправильно сделали на ней обновление. Не прошили проц. Подсунули SD с 4.036 .На выходе FW 4.036 cерийник от FW 3.099. Проц под замену .ИЛИ Найти правильную папку Update к fw 3.099. Только в какой версии программного обеспечения?
  5. Если есть выход на станки,и голова и руки знают как сделать чертеж, то я не вижу проблемы в изготовлении.А то что он у них и у нас стоит "нормально",это только коммерция.
  6. Спасибо за ответы, Прошивку пока поменять не могу. Проц не читается . Если кому не трудно на своем оборудовании проверьте .
  7. Так не хочу. Сейчас переделываю стол BDM, с винтовой подачей. Попробовал сделать головку на китайских иголках,двухуровневую.С подсветкой,нормально,надежно, на мой взгляд.Туда хочу. P.S Скажите,проверяю катаг на Bosch 7.9.7 +,после "допилки".Процессор не определен,читает,пишет только backup. Версия FW 5.001.Как правильно должен?
  8. Я так понимаю буржуи делают FW и SW
  9. Читал Kangoo 2 блок S3000 , по CAN.Вычитал карты нормально. Читал Megane 2 тот же блок ,но по K-line.Не может прочитать секретный код.Проблема клона? или только у меня так?
  10. Поставлю везде +++++ Если есть "просто так не кто не даст", то можно в личку Паять не хочу ,если только где другого нет. Если есть"гайка и болт", то хочу иметь все ,чем я могу их открутить в любом месте. Ну и купить ориг тоже имею виды,но....
  11. Если только через онлайн.А разве правило Alientech оговаривают количество слейвов к мастеру?
  12. Что то поисковик выдал слишком много. Какой из них все таки "оригинальщики". ссылку не подкинете?
  13. И еще попутно вопрос. Многие блоки имеют возможность подключения через разъем ЭБУ+BOOT и BDM+BOOT. Есть ли какая разница в вычитанной прошивки? Чтобы не "лопатить" все доки ,какие головки нужно,где вычитать можно только через них?
  14. На конечном устройстве пин 1, на разъеме это пин2. И как вычислить , чтоб не ошибиться.? Хотелось бы знать схемы головок позиционирования.
  15. Олег , а саму распиновку всего разъема на K-tag не знаешь?
  16. Ткни пальцем если не трудно,что то не нашел.
  17. Подскажите, где можно посмотреть распин разъема BDM K-Tag
  18. Подсоединение по схеме.Все подсоедини (галю с блоком) к компу. Запусти галю. Во вкладке галлеты выбери свой процессор без внешней памяти. Бут на массу, а только потом подключи питание к гале и нажми в программе кнопку , допустим " читать"
  19. Спасибо.Теперь надо разобраться с KTag.Дело в том что он вообще не хочет индифицировать и только делает backup.Но это уже в другой теме.
  20. Добрый день! проверил Kess FW 3.099 .Bosch ME 17.9.7 ВАЗ. Не могу понять ,почему так происходит. Чтение только в TOОL menu. Предлагает потом выбрать плагин,кроме активной кнопки “OK”, все не активно. Глюки совта? Плата не доработана.
  21. все вернул,что снимал с блока
  22. Тут есть маленький вопрос гуру по плате кейса. А кондеры нельзя ли некоторые заменить на другою емкость,которые стоят например по питанию. Схематехники кейса не знаю, потому и вопрос. Если можно то какие. Скажем так емкостью 10 , можно поставить емкостью 33. По напряжению понятно не менее. Ну и чтоб по размеру подошли.
  23. Скинь цену от Максуса, в личку.
  24. Куплю любой блок типа EDC16C39 с любой машины.Можно частично работающий.Главное работа по BDM. Не дорого.
