тсж
Весь контент тсж
  1. Появилась программа для диагностики Daihatsu через OBD2, с помощью K-Line или ELM адаптеров программа на русском языке, бесплатная ссылка: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
  2. Скачал,установил 6.01.023 , но все равно нет английского языка в разделе Азия. У меня стоит 5.10.029 с английским языком для Азии, ставится поверх 5.10.028 и кое что меняется http://depositfiles.com/files/kt1s3bc5d устанавливается на 28 версию в JPAN регион к японскому языку добавлен английский Language.ini M_English.ddb U_English.ddb V_English.ddb Эти файлы должны быть вставлены,(с заменой если надо) в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ JP \ DB MainMenu.exe надо заменить после установки обновления в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ Bin полезныйhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362сайтик. приобрел Mini Vci адаптер,драйвер 2.0.1,в начале все работает,в середине программы глючит.
  3. Добавил в раздел АЗИЯ к японскому еще и английский, теперь более понятнее.
  4. Добрый день. Месяц уже рою энет, ищу инфу по дагностике праворуких. Выяснил что у них или ISO-9141 или ISO-14230 выложу фото OBD2, если можно подскажите. Проблема сиента с вариатором и при сбросе ошибок не фирменным сканером слетают настройки вариатора появляется ошибка Р1589 Acceleration Sensor Learning Value. лечится так со слов спецов: В сканере IT-2 выбрать меню: CVT OIL Pressure Calibration, далее Deseleration Sensor 0 Point Calibration, после данной процедуры код исчезнет. Адаптация без сканера невозможна, или выпаивать Еепром и переписывать Но не все сканеры IT2 имеют эти 2 функции может ПО для Европы. Не могли бы вы проверить есть они в TECHSTREAM V5.10.029 вопрос стоит в приобретении адаптера (жел недорогого) ну и ПО к нему TECHSTREAM V5.00.028 скачал-установилось TECHSTREAM V5.10.029 менял экзешку не хочет Villainius если можно помогите Заранее благодарен.
  5. Привет всем.
