Весь контент тсж
OpenDiagMobile для Android
выложите лог, автору будет проще посмотреть вашу проблему
TECHSTREAM и TOYOTA AQUA
попробовать через ОпенПорт, через МиниВси скорее всего не получится
китайские адаптеры не все могут работать в режиме customize
логи выкладывайте, автору будет легче разобраться в причине
меню программы - раздел опции - увеличить время ожидания ответа от эбу
ничего странного, что к одной гранте подключается к другой нет, блок M74 может бы как по кан шине так и по к-линии у более старых годов авто вот у вас с более старыми грантами соединяется по к-линии, а с более новыми по каш шине -нет возьмите для проверки другой адаптер, ваш скорее всего по кан шине не работает
блок то может и CAN,скорее адаптер кривой Time: 16:55:57,393 Delta: 37 Send: 220091 Send service: 220091 Receive thread: 303346200D303A203632203030203031203041203744203030200D Receive thread: 303346200D303A203632203030203031203041203744203030200D0D3E Receive: 03F 0: 62 00 01 0A 7D 00 Diagnostic: started Time sharing: 412 ___________
кстати проверил размер приемного буфера, в новой версии больше в 2 раза elmLog-2019-01-08-16-13-37.log.txt elmLog-2019-01-08-15-58-06.log.txt
привет всем, купил новый адаптер VGate Icar3 https://ru.aliexpress.com/item/2015-Vgate-iCar2-Bluetooth-Updation-OBD-Scanner-iCar-3-ELM327-Bluetooth-Diagnostic-Interface-with-Free-Shipping/32259795724.html?dp=8bebf5f1abb5423a52a3c8e1f22705f5&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fact%253Dqms%2526mid%253D4296080%2526t%253D5405868&mall_affr=pr3&dp=8bebf5f1abb5423a52a3c8e1f22705f5&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fact%253Dqms%2526mid%253D4296080%2526t%253D5405868&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1546593755682&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=432bb39002d44f1e9cd26510bb45fb9f-1546593755682-08522-VnYZvQVf&terminal_id=fd98dc2fbe4043a79618e9f480b1ffa3 программка Elm327 Identifier показывает поддержку всех команд включая версию 2.1 проверил выполнение команд программирования параметров TiniL/TiniH = 35/15 - работает, значит реально работает поддержка команд, тех что заявлены в описании вот вам и дешевый адаптер (чип ARM) поддерживающий команды фирменного чипа
возможно блок не понимает команду ATFI , нужно попробовать дать команду 81 для инициализации вместо atfi
Диагностика NISSAN Kube Y10
двигатель cube10 идет по DDL1 12, 13 выводы и CLK адаптер нужен Nissan Consult почитай на сайте Теку http://www.vdiag.net/dev.html или такой адаптер NISSAN 3LINE
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
ЕЛМ327 (v1.2 и выше) адаптация ДПКВ Дельфи ( P0315 / P1336)
народ, какой WiFi адаптер? дайте ссылку, где в этой теме есть эта программа с поддержкой WiFi адаптера ELM 327
AUTOCOM
попробуйте OpenDiagMobile
у китайцев появились более менее дешевые адаптеры с фирменными чипами, сам не проверял, так что там точно внутри не скажу https://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iCar-Pro-Bluetooth-4-0-WIFI-OBD2-Scanner-For-Android-IOS-Car-Diagnostic-Tool-ELM327/32807284265.html?spm=a2g0v.12010108.1000013.6.5595bbd3S3WKQC&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a6252c4e-938a-4074-94e5-d05250eb480f&tpp=1&dp=a7cdd287acb3844f00331d39fcdf77ba&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fshowtopic%253D639908%2526st%253D5220&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1515681394040&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=d4dc2628db47477db339ba51df7da262-1515681394040-04085-VnYZvQVf&terminal_id=477e10a3f5eb425594796312b65cb8fe
лог бы выложили, автор посмотрит
AUTOCOM
писать на карту сеанс связи
Renault Kangoo 2012 дизель - непонятные ошибки
из будущего 2112 год...
ELM 327 и OBD
смотри на сайте 4pda в разделе андроид программы
я думаю марка планшета тут не причем, у меня есть планшет ASUS ME302 и он нормально работает с USB ELM327
Перестал работать электроусилитель руля (Гранта)
там адрес блока "FF" и команда на чтение ошибок 13FF00 можно терминалом посмотреть
блок Mando стоит? личка забита
для таких вопросов есть интернет напишите там запрос "какой тип эбу стоит на ВАЗ 2123"
Вибрация на двигателе 1KR-FE
в подушках двигателя
AUTOCOM
понял, спасибо
