Весь контент тсж
AUTOCOM
понятно, так и предполагал, спасибо
AUTOCOM
подскажите кто знает, многие марки авто автоком и wow предлагают только по EOBD вопрос, предлагает именно те которые работают по EOBD или просто всем подряд последних годов
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
понятно
так что не разобрался работает с блоками у которых к-линия не на 7 пине
OpenDiagMobile для Android
настройки стандартные, сделай скрины ответов в терминале, интересно все же посмотреть если как ты говоришь, что даже atsp6 не понимает, тогда в мусорку его
хотелось бы скрин ответов посмотреть, впервые с таким сталкиваюсь может у тебя только режим к-линии включен сделай запрос ATPPS посмотрим какие режимы выставлены в адаптере
почему ты не хочешь попробовать терминалом выдать команды в блок, можно терминалом для андроида, можно терминалом для XP на ноуте
не вижу у тебя в профиле где живешь, попробовать не у кого через платную OPENDIAG попробуй в терминале как я предлагал
- тайота камри 2004 проблемы с кислородником
попробуй в терминале выдать команды вручную atz ath1 atsp6 atsh7e0 1080 1081 1082 1083 1090 1092 10c0 3e01 220000 220001
так возьми у кого-нибудь другой ELM327 v1.5 и попробуй
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
а почитать хотя бы пять последних страниц облом, там есть новые обновы
а ты не пробовал подключиться по другим блокам которые по кан идут
я выше написал, что и по v1.1. бывает, но редко, а здесь лог короткий, может и выскочит тоже
кстати и по адаптеру v1.1. у тебе тоже в логе иногда выскакивает 10 Send: 2101 Receive: 106101008E00A50D440010024E00AE00000347006E803A5E82831D3EF7AD827DA202020F4E267512470055089900050014000045002301BD004A4ED6BCDA Time: 17:25:35,474 Send: 2101 Receive: 6101008E00A50D98000A024700AE00000350007180885E837F5D3EF7AD829AA202020F4E276A12470055088B0005FFF0000045002301BD004A4ED6BC Time: 17:25:35,819
этот байт 10 как раз все ясно просто твой адаптер или программа убирает не все три байта заголовка , а только 2 байта , например условный ответ: 84 F1 10 61 01 24 78 вместо всего заголовка 84 F1 10, убирает только 84 F1 21 80 10 61 61 80 FF FF................ 80 F1 10 61 61 80 FF FF................ вот еще заголовок 4 байта, а убрано только 2 байта 80 F1, а 10 61 оставлено в ответе
вот посмотри, может более полный вариант, страница 17
да у меня такие же из протокола 14230-3
вот кусочек вашего лога Send: 220091 Receive: BUS INIT: OK 7F 22 33 33 - это код ошибки , а он говорит , что нет команды открытия сеанса связи(StartDiagnosticSession), перед подачей команды 220091 скорее всего нужно команда типа 1080,1081 или аналогичные или 3E01 , нужно знать конкретно команду для вашего блока
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
написал же человек, что адаптер v2.1 фирмы VGate , а она собирает их на чипе ARM, а не на PIC соответственно прошивка у них своя названа 2.1, на самом деле аналог версии 1.5 с естественно поддерживает все команды версии 1.5
какая у вас версия андроида попробуйте на другом телефоне
я думаю в 2002 года, врятли еще делали блоки работающие по нескольким протоколам по заводскому и по EOBD, тем более в рено, поэтому по EOBD не будет работать
sidrva может в начале подключения по ELM327 использовать команду ATBI и 82, или ATBI и AT@1 то есть миную инициализацию давать команду на закрытие сеанса связи, как это делает в Теку Валентин а потом уже инициализировать по нормальному а то я смотрю вся проблема в том , что иногда не проходит в начале инициализация и естественно остальные команды и еще команда ATIIAxx применяется только для 3 и 4 протокола, а в 5 она все равно не используется, хотя и пишет ок
обновления прибора привязаны к его номеру
