Весь контент lavr23
Продам autel ts401
Продаю новый autel ts401,активатор,программатор датчиков tpms,сам пользуюсь таким .Этот достался вместе с шиномонтажным оборудованием,два мне ни к чему.Полный комплект в чемодане.8000 руб.
toyota land cruiser prado 90 2002
Всем доброго времени суток,пригнали на диагностику данного старичка в бодром состоянии.Двигатель 5vz-fe кпп автомат.До 3500 тысяч работает ровно,после как отсечка срабатывает,начинает стрелять в глушитель и выше обороты не поднимает,при этом хаотично моргает check engine.Ошибок никаких нет.Проверено давление топлива 3,2,сигналы датчиков коленвала и распредвала,массы и питание ЭБУ двигателя,кактушки провода свечи в полном порядке.При достижении 3500 оборотов начинает проладать сигнал с ЭБУ на комутатор который управляет катушкой 2 и 5 цилиндров.Провода где пропадает сигнал новые прокидывал результата нет.По железу смотрели тоже порядок компрессия,метки.Мысли уже закончились,может было подобное у кого?
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
здравствуйте,можно активировать. +L7reUHvOVHfM9H0ygUOgcbyCLg=
AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка.. (NO VMWARE)
у кого нибудь работает на старом двухплатном 30250? у меня программа не видит сканер.
Airbag Nissan Teana j32
Несколько лет назад менял блок из за этой ошибки.Ни какие дампы не помогали.
можно активировать? FileActivation.xml
subaru outback 2017
Закройте,привезли б/у блок,все решилось пересадкой процессора.
subaru outback 2017
Было замыкание на контактах блока smartkey(плохо вырезали сигналку),восстановил,сейчас имеем постоянно включенное зажигание и дальше ничего,при отключении блока зажигание выключается,греется эта микросхема,помогите опознать.Блок скорее всего под замену,но как привязать,может сталкивался кто?
Yamaha Venture 600 (2004)
- peugeot 308
- peugeot 308
- peugeot 308
peugeot 308
здравствуйте,peugeot 308 bsi jonson control,убили сверлом при установке музыки,делаю замену,не принимает пин,просьба проверить правильность пина,у меня получился LxxO,заранее спасибо. peugeot 308 bsi 95128.bin
- Mitsubishi Outlander XL 2008 год
Продам BMW OPPS, FVDI KVER, VOLVO DICE.
с софтом какого года работает fvdi?
- продам mut III
продам mut III
продам клон mut III новый,брал года два назад ,лежит без дела,полный комплект кабелей в чемодане.23000 р.
Hyundai i20
здравствуйте,сканером делается,я делал carman scan.
Продам сканер всей техники BRP
Фото можно.
Продам Orange5, x100pros
x100 когда покупали?обновы есть ещё?
SUBARU FORESTER '2010 EJ204
Поточнее можно,машина со смартом или простой ключ?
Продам мультикан подмотку пробега
Можно мне тоже список авто.
Suzuki jimny радиоканал
Спасибо,приедет попробую.
Здравствуйте,была утеря ключей,ключ записал,авто запускается,не могу привязать радиоканал.Процедуру привязки именно для jimny может кто подскажет,делал как на Vitara,через концевик вод.двери не получилось.
Продам Digiprog 3 Full, По-5 без бдм, ключ Iprog + 2017 full
Список кальков можно увидеть?
