lavr23
Весь контент lavr23
  1. ошибка b1037,помогите с расшифровкой.
  2. Марк Воронин,при полной утере по другому не сделать.sv2hqx большое спасибо,мотоциклисты тебя не забудут.
  3. lavr23 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    друг потерял единственный ключ.решили сделать новый,чтобы ускорить процесс он вскрыл блок сам и при вскрытии оторвал резистор.может есть у кого фото платы такого блока чтобы определить номинал резистора.на тех фото что нашел разглядеть маркировку не получается.фото блока прилагаю.
  4. вот здесь посмотри http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?sid=bdc82a47e035dadcc6a65df9531d6766
  5. GENNA,скажи каким программатором читал,что-то у меня не получается прочитать chipprog-48,пишет неверный идентификатор,хотя она в нем заявлена.
  6. да если и не отойдет,клавиатура 500р. стоит.
  7. 1000 как-то совсем мало,добавлю к адаптерам такой шнурок ,лежит без дела.
  8. если есть dess ключ и он не принимается тоже искры не будет.
  9. продам адаптеры от какого-то китайского сканера на них написано kingtec.покупал хотел приспособить под ultrascan,но так и не пригодились купил родные.они полностью разборные на выходе db 25.прошу 5 т.р.
  10. вскрыл,видно что одну флешку отпаивали,у меня нет прогера под них да и панельки тоже.может возьмешься починить?
  11. ни у кого не было такого? прибор начинает запускаться starting program,sistem update потом выскакивает надпись me0184 invalid sw,затем перезагружается и все повторяется по новой до бесконечности.обновлять его никто не пытался,не соединения с пк,com порт скорее всего не припаян.
  12. перемыкаешь контакты в разъеме и по лампочке на приборке считываешь блинки.расшифровку кодов легко найдешь в сети.
  13. ключи новые купил у дилера,наверное ultrascan не справляется.
  14. у друга сгорели при пожаре ключи.я поехал купил 2 новых ключа,но прописать их не получается.привязываю ultrascan,ввожу 8знаков пин,лампа securiti тухнет,потом сканер просит выкл.зажигание,затем вкл.другим ключом,потом пишет ,что все ключи запомнены,но ключи не привязываются.
  15. можешь в личку написать где брал?тоже подумываю прикупить.
  16. вопрос к обладателям данного программатора,работает ли он с 93s?
  17. разобрал блок,внешнего eeprom там нет.а процессор читать мне нечем,может кто сделает в москве или окрестностях?напишите в личку телефон для связи.блок mr 324 913.
  18. подушка целая,машину брал у знакомого,говорит не стреляла,не доверять ему повода у меня нет.
  19. прикупил себе такой аппарат,в блоке srs две ошибки одна по цепи водительской подушки 22 и ошибка 45.с первой все понятно а вот вторую расшифровал как внутренняя ошибка eeprom.подскажите,что это может быть,блок умер или еще что.ошибки эти не стираются.спасибо.
  20. из бюджетного вряд ли чем,хотя можно попробывать autocom
  21. для некоторых старых авто в autocom есть расшифровка блинков,сколько не пытался им подключиться к старым япошкам никогда не получалось
  22. извиняюсь что,пишу здесь,просто ткой же авто имею.раскажи пжл как сделать пддержку зажигания.запуск не нужен нужен турботаймер
  23. у меня 4s на карине,ремень обрывало 2 раза,никаких загибов небыло
  24. высылали с китая ? с таможней проблем не было?
