Andrei.ru
Весь контент Andrei.ru
  1. Спасибо за совет
  2. Здравствуйте помогите пожалуйста кто может убрать из этой прошивки флаги комплектации ошибки по педали газа , по педали тормоза и сделать из нее евро 2, очень нужно срочно редактора нет. I414DE06.rar
  3. Спасибо за ваши ответы, но может у кого есть по настоящему экономичная прошивка, скиньте пожалуйста очень надо, можно на почту Andrei.mailru@yandex.ru заранее спасибо в долгу не останусь.
  4. Здравствуйте имеется машина 14, двигатель 1.6, 8 клапанная, эбу январь 7.2 . Стояла прошивка от ПАУЛИСА в идентах так написано было, может и другая, но жаловался на расход 220 км скушала 18 литров. Вообщем поставил другую не помню какую осталась таже проблема, выложите если есть экономичную прошивку. Если не прошивка из-за чего может быть расход высокий.
  5. Здравствуйте скажите пожалуйста как отмотать одометр, надпись вдо не обведена желтым кружком, машина 2011 года выпуска ваз 2114.
  6. Срезало направляюшую шкива ремня генератора, восстановил все нормально стало.
  7. Я ведь написал, что ошибка неисправен датчик положения распредвала, меня другое беспокоит у машины пропала мощность это понятно и может из за датчика фаз а когда машина прогреется обороты больше 500 не развивает, и начинает кипеть тосол, то что шкиф или метки сбились очень может быть проверю а на счет перепрошить так я и сам знаю что причину искать надо.
  8. Здравствуйте подскажите кто знает, эбу бош 797 ошибка не исправен датчик положения коленвала, машина 2112 дв 1.6, 8 клапанная, двигатель работает плохо на холодную обороты туго развивает на нейтралке, при езде еще хуже и только на холодную, нагреется не едет начинает закипать тосол, датчик фаз поменял ошибка та же возможно датчик не рабочий или не тот купил, может ли это из за датчика , и если его отключить сам не могу чтп у меня 321, кто может выложите прошивку с отключенной ошибкой датчика фаз, перешью посмотрю.
  9. Здравствуйте скажите пожалуйста, как отключить датчик неровной дороги на м 74 машина 14.
  10. Спасибо.
  11. Здравствуйте подгоните пожалуйста цо к норме на этой прошивке, у меня нет газоанализатора. M1V13059 4.rar
  12. Я не пробовал к нему подключаться, чек не горел.
  13. Здравствуйте скажите пожалуйста, прошил машину 99 год выпуска 2000, панель у нее от 15 эбу бош 1.5.4 1411020 , заводится норм только чек загорелся и не гаснет пробую подключится сканматиком не получается пишет нет связи и т.д., иммобилайзера нет незнаю стоял ли он там или еще не установливал завод в панели заглушка на месте ключа, посмотрел от колодки к линия идет сразу на 55 ногу и остальные провода впорядке вроде без разрыва питания есть , что может быть?
  14. Все вроде разобрались 2 свечи пробитые были поменяли стало нормально.
  15. прошивку дал друг он ее покупал вроде у ледакола.
  16. Здравствуйте прошил ваз 21124 вот этой прошивкой B105DR(LR)09_v7.3.bin динамика улучшилась вот только появился провал переодический при разгоне кто знает что это может быть, двигатель стоковый родная прошивка стояла B105DR09 провала не было чек не горел.
  17. Здравствуйте слил прошивку с м 73 кто нибудь пересохраните ее пожалуйста через чип т п что бы не было ошибки по контрольной сумме очень срочно нужно. перекачка.zip
  18. Здравствуйте скажите на 2114 м 73 прошивка сколько весить должна у меня размер 576 КБ (589 824 байт).
  19. .HardwareNumber- что это где посмотреть и что там не так?
  20. Благодарю за информацию.
  21. Здравствуйте посмотрите кто может, почему небольшой затуп в районе от 2000 до 3000 тысяч при газ в пол если постепенно то вроде нормально и она без дк, со не регулировал как подагнать под нормальную смесь ? i205 dj53 2.rar
  22. Спасибо за информацию.
  23. Собрался залить прошивку а их 2 с разными идентами поскажите что куда? Новая папка.rar
  24. Спасибо за дельный совет, буду делать.
