Прошивки Renault
За не бесплатно хорошую прошивку на sandero stepway 1st для galletto, каталик не удален
Прошивки Renault
Здравствуйте, люди пожалуйста ,если можно увеличить обороты ХХ на 100-150 об, калибры снятые с galleto прилагаю, заранее спасибо! S110140025A_8201441183_Е-4.bin
Настройка прошивки по логам
можно опять глупый вопрос , что дает изменение статики форсунки,ннапример статика форсунки у стока 1.9219 и берем меняем на 1.95.понятно что смесь обедниться,ну для чего это делается?
Как убрать дерготню на ПХХ
да делал и то ито.при увеличении перетечки становится лучше.ноиногда обороты увеличиваются сами при переходи нанейтрал.вот и думаю может как то калибрами можно компенсировать этот провал.
здравствуйте опыта маловато, вот и спрашиваю . если например я откатаю бцн и пцн предположем на 204do57 я их спокойно могу перенести например на 7jes или 204dm53.или заново катать для каждой прошивке?
Люди подскажите как бцн и пцн откать без спец программ?например катаемся катаемся, потом с помощью дтулз скачиваем таблицу обучения по дк.,а потом что сней делать что умножать-куда прибавлять?
Провал при включенных потребителях на хх
Люди может кто подскажет как убрать провал .если включить много электропотребителей и чуть дать газу кратковременно в районе оборотов хх.обороты проваливаются до 700 и тускнеет подсветка приборов.если газануть до 1400 и выше то обороты спадают плавно.не много лучше становится если обороты хх повысить до 1000.кто подскажет что можно подправить?
Люди может кто подскажет как убрать провал .если включить много электропотребителей и чуть дать газу в районе оборотов хх.обороты проваливаются до 700.если газануть до 1400и выше то обороты спадают плавно.
Прошивки Январь 7.2
мой пост удалили или меня глючит?
Прошивки Январь 7.2
это спортивное по со своей картой для стп 3.21 на основе дм софта http://www.ecusystems.ru/forum/viewforum.php?f=14
Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте!Ваз 2114 11183 1.6 8кл паук 4-2-1 остальное сток.решил попробовать прошивку j7es перенес все калибровки прошил.такто по описанию проша очень понравилась.но мне не понравился пуск -после пуска обороты плавно спадают до 1000 где-то , а потом резко проваливаются до хх оборотов -это первое.второе хх не нравится, через каждые десять секунд примерно.,проваливаются обороты, по бк видно что рхх уходит до минимальных шагов -15.потом востанавливается поработает и опять.если в прошивке поднять минимальные шаги рхх до 25 вместо 15, то рхх там так и стоит на хх, но хх нормальный.прошивка порадовала и расход маленький.может кто посмоьрет или подскажет что это за фигня.буду очень благодарен.прошивку выкладываю вот прошивка j7es_v15.9_ramdo.bin.tar.gz
Прошивки Январь 7.2
Да как раз обратил, может подскажете как перенести калибровки в эту прошивку, машина почти сток кроме паука, может уже есть у кого готовая, прошивка для ваз 2114 на j7es.Так то вручную перенес калибровки с 204dm53, пока на работе, не проверял что получилось.
Прошивки Январь 7.2
здравствуйте, извините если глупый вопрос если ли прошивки на 2114 1.6 8кл январь 7.2 с launch control.нашел только 205dm53 на 16 кл.или может подскажете как перенести калибровки если конечно это возможно в 204dm53.желательно конечно на софте do
Прошивки Январь 7.2
здравствуйте.подскажите , что за прошивка Final 2009 I204DO57 (HL), прикрепленная в посте N3637.как она?спасибо!
Ваз 2115
можно по подробнее описать где эта перемычка.просто такая же проблема с вентилятором и тоже тока два реле под правой консолью.спасибо.
realmenvvs
