Весь контент realmenvvs
Прошивки Январь 5.1
мы с вами пытались с рапспредом 54 настроить.щас стоковый поставил.на хх вибрация в салон сильная.передергивает.параметры все в норме для января.если хх увеличить до 1000 получше
Прошивки Январь 5.1
ХХ не стабильный, передергивает двиг при трогании провалы.двиг вроде норм на январе прогу не получается настроить ХХ.слышал что я5.1 получше будет, хотел попробывать или не стоит.просто спрашиваю совет.
Прошивки Январь 5.1
здравствуйте, подскажите что нужно переделывать, чтоб поменять блок я7.2 на я5.1 и на какой менять.какие прогивки к нему подходит.или где можно почитать по подробнее
Прошивки Январь 7.2
все сток кроме паука 4-2-1
Прошивки Январь 7.2
здравствуйте.извините за глупый вопрос.на прошивке рейсинг i204do57 от палюса.на хх при резком нажатии на педаль газа, двиг как бы затыкается сначала, а потом обороты поднимаются.такое ощущение что бенза льет много.выхлоп становится очень вонючий.да и дк богатую смесь кажет.в проге экстраполирующий коэф при обогащении помоему специально завышен так?поэтому при резком газе такая фигня или у меня только так?спасибо
Провал на переходном режиме ПХХ - ХХ
У меня тож провалы, делал практически тоже самое что и автор.Пробывал тоже увеличивать мин положение рхх, да провалы пропадают, но тогда двиг сам начинает гозовать, стоишь на перекрестке и газуешь как дурак.мне интересно почему при провал уоз уходит в минус по бк
- Прошивки под распредвалы
Щас заполню может чуть подредактируете я7.2 ваз 2114(движок 11183 2009г.) 1.6 8кл, паук 4-2-1 , распред. окб двигатель 54 остальное сток.Спасибо
Может поможешь или кто другой может, проваливаются обороты при отпускании педали газа (например на нейтралке по газуешь), особенно сильно при включенных электропотребителях. Не знаю уже что делать, и дросель чистил и рхх менял, и перетечку дросселя(винтик) увеличивал и уменьшал.И мой настройщик нее знает почему.Сам уже начал ковырять.Может подправишь что нибудь в прошивке или посоветуешь.Распредвал окб двигатель 54.Если что вот прошивка. Помогите.Спасибо! A204DM53.rar
Подскажите под какую машину эта прога, поставил себе на 2114 вал окб двигатель 54, вроде норм, тока вот форсунки в проге настораживают, помоему калибровка от 16V или нет?
Прошивки Январь 7.2
У меня такой вопрос вот у меня январь 7.2 с A203EL36 (для 1.5 двигателя) ,могу ли я просто прошить прогу a204do57 (для 1.6) или надо переделать A203EL36 под 1.6, то есть калибровки с a204do57 перекинуть в A203EL36 .Просто читал что EL и DO карты калибровок разные, даже при сравнении этих прошивок в чиптюнере , некоторые калибровки не отображаются(пишется, что имеют другой формат),надеюсь понятно объяснил.Проще говоря совместимы ли блоки 2111-1411020-81 и 21114-1411020-31 программно, как я понял 81(82) это 1.5, а 31(32) -1.6 .Так вот программно взаимозаменяемы ли 81(82) и 31(32).У 81(82) карты EL , а у 31(32) -DM, DO, CO.
Люди может кто нибудь скинет прошивку на я7.2 ваз 2114 1.6 8кл, паук 4-2-1 , распред. окб двигатель 54.хотя бы примерно похожую потом сами править будем.спасибо.
Прошивки Январь 7.2
2114 вал 54-й окб двигатель и паук 4-2-1.январь 7.2 .двигла 1.6.вот прошивка которую откатывали но не очень мне нравится может кто посмотрит и подредактирует, буду очень благодарен.Мозги у меня от автела 1.5л номер кончается на 81, но прошивку залили от интелмы.Спасибо. f1600 I203EX36_1_29.rar
Прошивки Январь 7.2
Привет всем, есть ли прошивка или что то похожее, на ваз 2114 вал 54-й окб двигатель и паук 4-2-1.январь 7.2 .двигла 1.6.спасибо!
никто не поможет чтоли?
Привет всем, есть ли прошивка или что то похожее, на ваз 2114 вал 54-й окб двигатель и паук 4-2-1.январь 7.2.спасибо!
