kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. на писал на телемастер прислали пароль ! всё заработало
  2. привет всем ! парни подскажите что сделать нужно скачал прогу о5tool а она не принимает пароль от серийника или он там другой ?
  3. pass-thru j2534 не продан? какая последняя цена?
  4. а фото комплекта можно глянуть?
  5. посмотрите вин по диагнозе в подушках ! если вина нету или другой то его надо вязать к авто через онлайн ! если авто было у диллера то они эту процедуру сделали бы.
  6. а ошибка по конфигурации пропала ? если нет то нужно блок подушек программировать через онлайн !
  7. в общем авто сделал отпишу когда клиент официалов посетит!
  8. в эбу два пробега для ecm и для двигателя для ecm крутится а вот для двигателя стоит ! это даже сканматиком видно .
  9. привет всем ! авто дизель есть ли дубли пробега и где ? я предполагаю что в моторном есть просто авто к дилеру хотят на проверку ! возможно сделать чисто?
  10. если не можите справится внутрисхемно , то тогда только на столик сдувайте и вперед !
  11. я читал xprog не внутрисхемно а выпаивал на столик ! если внутрисхемно читаете то надо поднимать ноги reset и bkgd!
  12. надо ещё витую пару на кварц бросить с контакт программатора extal и gnd
  13. значит что то делайте не правильно!
  14. вот с этим адаптером и читайте ! по хелпу к программатору!
  15. делал такой недавно xprog ! bdm там закрыт ! сдувал на столик ! всё пошло естественно с адаптером для закрытых !
  16. Флешь адекватная подушки сделаны тему можно закрыть!
  17. коллеги гляньте на адекватность дамп ! A 211 820 33 85 FLASH.rar
  18. привет всем ! ищется флешь с блока срс для сравнения в нутри 912dg128a maska 3k91d
  19. есть такая за 6000 руб проверенная ! возьмёте?
  20. ну как долго до конца процесса минут 10 пытается считать но не как потом пишет что процесс закончен! другие авто по кану читал, писал всё ок!
  21. Привет всем! парни не кто не сталкивался с фордом модео 2007г дв 1.8? идентификацию читает и определяет правильно а при чтении флеши устанавливает связь и процесс стоит в 0 % ! в чем может быть причина ?
  22. сканер подключали ? чего говорит? проверти предохранители! моторный не утопили?
  23. может дампик с такого блока есть у кого! описано выше! авто поднято остались подушки!
  24. пожалуйста ! профиль заполни!
  25. если память живая то можно ее перепаять ! а так бсм вязать к авто через онлайн доступ.
