kochuev dn
Весь контент kochuev dn
  1. привет всем ! в общем купил новую атмегу 64 качнул прошивку с этого форума собрал пони прог на коленке зашил атмегу за паял в х прог взял мотю под рукой оказалась от иммо волги сайбер 1L02M и такя же ситуация девайс селинт! в чем проблем не пойму ! у знакомого читает на ура !
  2. kochuev dn опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет всем!подскажите какой транс стоит в ключе и какие можно использовать? для клонирования !
  3. после замены атмеги напишите ? помогло или нет!
  4. Тоже интересует такая тема пробовал и иммо от сайбера панель от ситроена и авео пишет деваис селинт выпаивал и внутрисхемно и ноги поднимал и ком и усб и доп питание и чистотой игрался не в какую не хочет !!!! кто сталкивался подскажите в чем дело !!! думаю атмегу сменить поможет или нет как вы думайте?
  5. в данном случае главное что бы лампа погасла и ошибок не было !что и получилось!
  6. все ок сканером дотер ! лампа погасла!
  7. привет всем посмотрите пожалуйста правильно ли затер краш ошибки есть чем удалить интересует только краш . за рание спасибо! 8m5t 14b321 bd ok 95160.bin 8m5t 14b321 bd crash 95160.bin
  8. привет всем ! приехал лансер 10 горит срс подключился 3 ошибки датчик столкновения левый сбой связи ,датчик столкновения обрыв и просто ошибка в1в71 датчик столкновения . вопрос первые 2 ошибки сделал но в1в71 осталась как она расшифровается ? датчика в переди 2 шт!!!
  9. вы хотите откорректировать пробег или перевести в метрическую систему измерений?
  10. Попробовал прописать ключи после прописки пишет ошибки неверный ld ключа и неисправнлсть трансподера сответственно авто незапускается подскажите что делать не бесплатно в личку!
  11. kochuev dn опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем проблема такого характера утром клиент стал запускать авто в итоге втягивающие шелкнуло пару раз и все ! Сел акб . Акб зарядили но моргает имо и запуска нету ! В моторном ошибки не верный ключь р1632 и р1678 индификация. В бсм ошибки в3925 неверный индификатор в3977 эбу неверный индификатор и в моторном ошибки не трутся.вопрос с иммо у опеля впервые сталкиваюсь ! У меня есть чем прписать ключи диагноза есть пин от авто ! Старые ключи можно прописать заново ? Или надо дампы сливать с моторного и иммо и все это вручную делать ? Подскажите пожалуйста за рание спсибо!
  12. привет всем! приехала газель щиток одно окно на дисплее за место пробега написано auto не одна стрелка не работает подозреваю дело в дампе поделитесь пожалуйста !
  13. спасибо! gold помог решить проблему не бесплатно конечно !
  14. парни посмотрите пожалуйста приборка и бсй дженсон контролс дампы прилагаю. citroen c4 2006.rar
  15. попробовал ! комфорта там нет только блок цз проблема такого характера после открывания самопроизвольно запирается но не всегда концивики почистил провода прозвонил до блока . в чем может быть проблема? клиент не правильно выразился!
  16. спасибо большое ! завтра попробую.
  17. как это сделать что-бы центральный замок работоспособным остался !
  18. парни такая проблема клиенту не нравится что замки при запуске двигателя через 30 секунд закрываются. подскажите как сделать чтобы этой функции не было ? за рание спасибо!
  19. я затирал по другому лампа погасла и с диагностики всё ок !
