Весь контент kochuev dn
- Nissan Note Bosch 0285001909
Hyundai Santa Fe 2009 95910-2B180
не дотер!
- микас 7.1
- микас 7.1
xprog-m and 68hc908az60
на столике тоже не взял машину отправил тему можно закрыть всем спасибо !
Завтра буду пробовать на столике .результат опишу!
приехал с5 снял щиток разобрал там 0l40x читал с ризюком и диодом и без них и ком и юсб внутривенно пишет девайс селинт таймаут эрор ! может надо было на столике попробовать?
если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ?
а ты как читал? как 68hc08az60 !
парни подскажите возьмёт ли моторолу из панели ситроена с5 2006года я читал что там она с защитой паролем . обойдет ли он её?
Xprog-M и uPD78xxxx
Тоже интересно! Мне недавно на почту приходило письмо то что обучают секретам х- прога
- Ford focus 2 2006 1k78x
газель 405 не заводится
если евро 2 микас 11 то попробуй на холодную без датчика темпиратуры о.ж . запускать если запустится то датчик врет . компрессию на холодную мерил ? может клапана виснут у них бывает частенько . прокрутку видит ? и подсос воздуха проверяй !
Ваз 2110 с ЭБУ Январь 4
10.8 вольт нармально должна диагностироватся можно ещё так сделать другой провод кинуть от блока (к-линии ) на колодку. смотрел разёмы у блока на окислы ? ноги на эбу пропаяй . то что стреляет ! смотри демфер может разбито гнездо посадочное или открутился также провода на датчик колен вала сам датчик метки грм . и что зашивал в ппзу старую прошку или другую пробуй другую если залита старая .
какой двигатель ? разбери эбу и посмотри микруху 27с256 она в панелке стоит . там частенько окислы бывают из-за неё и на диагностику не выходит и к-линию померий какое напряжение должно около 11.80 в быть. если есть чем 27с256 заменить сответственнно и прошить её то пробуи . у меня такое с gm было .
Иммобилайзер Нива Шевроле 2004 г.
я чищю эбу и иммо все (fffff...) и все работает ок!
Газель-Бизнес двиг. УМЗ-421647 ЕВРО-4 с ГБО
поддерживает диагностику таких блоков мт-10 и аскан -10 . и ещё газ микасам управляется или отдельным блоком?
- wv passat b5+
- wv passat b5+
- mazda 2 FoMoCo DF73-57K30C ST95320
