Весь контент kochuev dn
- mazda 2 FoMoCo DF73-57K30C ST95320
- Ford Focus 2 2006
- Ford Focus 2 2006
- mazda 2 2008г
mazda 2 2008г
- mazda 2 2008г
- Уаз 4213 не работает указатель температуры
прозвони на омы этот провод.что покажет?- Уаз 4213 не работает указатель температуры
там датчик один и на приборку и на эбу если с диагностики все нормально показывает то звони провод до щитка может контакт на фишке к щитку плохой и зделай тест приборки может и приборка глючит .- Газель 2010 как исправить пробег в ЭБУ
привет всем ! а на каминзе пробег в эбу можно изменить как то ?- Cummins Isf 2.8 (Газель)
проверь форсунки на слив должно 30мл за одну минуту ,а давление во впускном колекторе до отсечки газа должно быть около 50Кпа на ХХ 0-0,9.- установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
привет всем ! подскажите фабию 2012 г с каном делать и с каким лучше и с запуском есть подводные камни ?- Renault Logan 2011
позже выложу .- Renault Logan 2011
оказлась там 93с56 и ни каких дублей там нету ! всем спасибо !- Renault Logan 2011
какие хоть там микрухи стоят?- Renault Logan 2011
подскажите пожалуйста где хранится пробег только в щитке или ещё где-то?- ВАЗ Калина VDO
- ВАЗ Калина VDO
- ВАЗ Калина VDO
- Ford Focus 2 2006Г
вот дампы какой првильно почистил подскжите если не правильно то поправти меня . на машине нету впереди дачика его имулировать можно как-то или нет и если чистый блок поставлю после установки датчика его ещё раз чистить не надо будет ? только с диагностики удалить ошибку я правильно понимаю или нет?focus 0 285 001 552 4m5t 14b056 bj bosch.rar- Ford Focus 2 2006Г
