smr
Весь контент smr
  1. желательно надо точнее но я тоже один раз ставлял 6,2 ком
  2. ребята поиск рулить есть в нете как подключит Ампрог на шиток нексии
  3. А вы откуда если не секрет ,если рядом поможем
  4. может где то провод замыкает на массу , там 3 провода середине масса
  5. цену пожалусто , и если можно только прошивки на даеву
  6. ребята всех Поздравляю! С днем победы!
  7. под какой протокол есть у тебя адаптер
  8. и что посоветуете спосибо за отклик
  9. Здраствуйте ребята кто сталкивался с интелегент ключом Ниссан алтима не узнает родной ключик за ранее спосибо с уважением SMR
  10. Это как отечественных авто FFFF. я правилно понял или,,,,,,,
  11. Я тоже за
  12. надо перешить,,,,,,,при 102.С вы сказали что нет искры хорошенко проверти искра есть но не заводится дело не в катушке зажигании просто надо прошить
  13. ребята спосибо всем поставили новое электро пакет все заработал,хозяин сам ковырялся с лампочкой окажется, признался с уважением всем участникам SMR
  14. вопрос специалистам эбу от волги VS-5 при диагностике выходит ошибка дтож ,при открытом замке не заведенном двигателе температура сама по себе поднимается фактически температура 20.С в чем может причина провода прозвонил эбу открыл проверил сопротивлении все окей помогите за ранее спосибо
  15. smr ответил Женек775 тема в Чип-Тюнинг
    Ребята тема стовится интереснее чем я думал MSI-2 это программка работает через к-лине или программатором по программе видно 8192 это что протокол?
  16. контроллер электропакете приоры иммо внутри по этому написал
  17. ребята кто нибуть ремонтировал электропакет от приоры не работають поворотные огни центр замок дверей стеклоподемник ,вскрыл ради интереса микрухи сильно грейется, новый трудно достать
  18. по моему там ничего страшного, правда я ставил на старых мерсах
  19. что это за штуковина
  20. ребята кто нибуд скривал датчика положении педали и кто нибуд может обяснить как проверит это, вот я разобрал так и понял что за датчики стоять 2штук 02D43
  21. все контакты проверил и решил заглянуть на контакты эбу и вот резултат правда на фотке плохо видно как может суда попасть вода но я все рано почистяль контакты вскрыл эбу и проверял соединении из внутри а результат тотже все напряжении показывает на контакете дросселя
  22. ребята спосибо сегодня проверю и напищу результат спосибо за поддержку с уважением SMR
  23. ребята может у кого есть электричесая схема скинте пожалусто если устраню ошибку результат напишу
  24. вот имменно не ходит тамже моторчик стоить на заслонке ,разобрал проверил думал моторчик неисправный нет моторчик нормально и контакты проверил
