sib2000
Весь контент sib2000
  1. Насколько я знаю смотка пробега может караться законом. Можно корректировать его после замены например мотора !
  2. Всей Германии известно , что задницу надерут если определят, что скручен пробег , а тебе неизвестно. Бред несешь какой-то.
  3. Проще немного другим заплатить меньше гемороя и не поцарапаеш панель
  4. Почистил только сам эл.магнитный клапан. Больше ничего так как гари сильно не заметил больше.
  5. Привет всем . У меня HONDA JAZZ 1,4 ( мотор GD) которая дергатся начала при езде на постоянной скорости. Было такое прошлый год . Я прочистил датчик EGR и стало все нормально проехал примерно 15 000 км. Если это опять , то почему это происходит ? До первой чистки машина пробежалв 80 000 км и только потам начала дергатся. Может еще нада что- то заменить сразу?
  6. Naskolko verno neznaju pravda ; no vot nashel ssilku Среди прочего: 70710FB - TDA3617J - по ногам и функциональности один в один. http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ind...m=12&page=2
  7. Проще купи . сэкономешь больше.
  8. Привет всем. У меня Honda Jazz (2003 года 1.4) при езде с постоянной скоростью начинает дергатся , если постоянно трогаеш педальку газа то все нормально, но если едешь с постоянной скоростью и приетом газулку не добовляешь и не убираешь то начинает дергатся. Что бы это могло быть ? Какой прогой протестировать? Тест нужен при езде , так работает без проблем. И еще вот : в моторе стоит восем (8) свечей зажигания.
  9. sib2000 ответил сообщение в теме в Программы по Одометрам
    Ошибку показывает.
  10. Закинь если не ттрудно
  11. Спасибо ! Сильно помог, замок штатный. Так оно и есть.Нашел сегодня.
  12. Спасибо .посмотрю на днях.
  13. Всем спасибо ! Я новичок и благодарю всех участников форума за помощь. узнал много нового от Вас. И в отличие от других форумов без выпендрежа. Очень рад что форум собрал хороши людей!!!
  14. Может кто знает почему срабатывает в AUDI-100 95г. закрытие всех дверей(центральный замок) если хлопнуть дверью при выходе из машины. Ключи иногда в машине и приходится ходить за запасными. Попадал в засаду мой знакомый уже 4.раза.
  15. Хотел один мой знакомый протестировать НИССАН АЛМЕРА 1.4 в Bosch-service на ихнем заводском оборудовании . но они несмогли т.к не подошел ОВД разьем и в пргограмме стояло что надо для обд впаять резисторов , а куда и зачем такой геморой незнаю.
  16. Ничего страшного? А он нужен етот вирус ?
  17. А дополнительных резисторов вешать не надо?
  18. Подельсь решениями. Чтобы мне тогда не собирать то что плохо работает .
  19. Спасибо . проверю на неделе. благо все железо есть в чулане надо только найти.
  20. Посмотрел до не увидел . если только считать слева на право по ел.схеме.
  21. В схеме тахопро стоят две 24с02 (IC2 IC3) - и в файле лежат две прошивки еер1 еер2 . какая IC2 а какая IC3 ?
  22. БЛИН Касперский ругаетс я при скачивании прграммы!!!! нехотелось бы вирусов на компутер.
  23. VAG ProG /какая самая последняя версия?
