Весь контент genk
Прошивки под распредвалы
че приколист что ли!!!!!!????
Настройка трубо мотора
че за херня не раздувается турба, 0,4 предел, из-за прошивки может? просто была откатана при 0,4 бара, а шаг квантования выставлен в 1,5 бара, сейчас обкатку полностью прошли решили повысит давляк, не трогая прошивку гейт натянули почти до конца, 0,4 и все, натянули еще сельнее и пришел ему пипец, или пружина лопнула или че там стоит клапан, неважно вобщем, стянули проволкой, 0,4 также? может подскажите в чем причина?,раздуваться должна на этой прошивки :::: калибровка поправка цн по давлению, а не по дроселю ошибся
читал одну тему,не в этом форуме, забыл где :::: калибровка поправка цн по дроселю была создана по просьбе супер пупер калибровщиков, следует ее выставит в 1, и откатывать объемную эффективность, у меня лично не затрогивая поправку цн по давлению отстраивать авто не получается, я сначала откатываю объемную эффективность,делаю все вручную конечно с шдк, а потом равняю цн, может и не ответил на твой вопрос извини!!!!
все сделал!!!! причина былы в даде,поставил mpx4250 и проблема вся решена, дф стоит уже, спасибо что не отказали в помощи,
ни чего не могу сделать составы выше 11 не поднимаются!!!!! поправку опускал и объемную эффективность, результата нет, заливает во всех режимах и на хх 10 и ниже, что делать???? софт думаю уже не причем надо смотреть железо, на включенном зажигании дад показывает 1.070 воль и 0 абсолюта. это нармально или нет? часовой нахх 2.6 средне
понял!спасибо,отпишусь как попробую
по адапции рхх нету в комплектации, выставлен флаг запрет адапции рхх
турбина т3 т4 низ 1.6, сж где то 8.4, колено 75.6,шатун 2110, голова 16V сток, валы 8.9 фаза 280 стольник, форсы ликенс производительность как у 431, SPTJ5_575.rar
здравствуйте помогите пожалуйста с хх иногда заводиш секунд 10 держится потом начинают обороты подниматься то опускаться и потом глохнет когда газнеш,в онлайнике выставляешь жел. положение регулятора хх появляется ровно держится выходишь с проги пропадает , изпользую дад 47 3829 смещение и наклон брал на этом форуме и дтв из дтож ,у же все пробывал менять значения мин макс. положение рхх,уоз крутил коэффициенты все связанные с хх результата нет, че за х...я, датчик рхх пробывал менять,на ходу откатали объемную эффективность и поправку составы нормальные получились,а на хх смесь 12.3-11.8-13.1обеднить ни как ни могу и часовой р. 2.6 в среднем, это нормально для турбо мотора? или может из за этого хх нет? просто с турбо связался в первый раз!!!! программа спт 575 январь 5.1-41
Вопрос по ДТВ
в онлайнике выставляешь жел. положение регулятора хх появляется хх, выходишь с проги пропадает у же все пробывал менять в значения, все ровно не получается, че за х...я, датчики пробывал менять, подскажи пожалуйста вот откатал поправку и объемную эфективность смеси нормальные получились , а на хх смесь 12.3-11.8-13.1 и часовой р. 2.6 в среднем, это нормально для турбо мотора? или может из за этого? просто с турбо связался в первый раз!!!!
Вопрос по ДТВ
у тебя турбовая машина? а то я чото не могу настроить хх на турбо
Форсунки
- Форсунки
подскажите пожалуйста статику форсунок бош ликенс 28206z1? говорят статика такая как у 431 это правда?- Форсунки
- Форсунки
не подскажите случайно! предлогают пиленные форсунки 650 кубов, хотелось знать долго вообще ходят такие форсунки? или нет смысла брать?- Вопрос по ДТВ
\понял,подскажи еще один момент а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе?- ДАД MPX-4250AP
а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе?- Форсунки
здравствуйте, подскажите пожалуйста 550 кубов это сколько сс?- Вопрос по ДТВ
понял, спасибо большое- Вопрос по ДТВ
че то не понял! ты на заведенном двигателе корректировал дтв под темп,двигателя,так темп. двигателя доходит до 90 с и 100с это же не значит что и темп. на впуске будет такая. или я чото не понял?- Вопрос по ДТВ
здрасьте а какую калибровку использовать для дтв из дтож эту X1=190 X2=148 X3=114 X4=94 X5=80 X6=69 X7=60 X8=52 X9=44 X10=36 X11=29 X12=22 X13=14 X14=5 X15=-6 X16=-24 X17=-51- алс-1
- алс-1
этот пучок идет от контролера алс на подключение шдк, я незнаю какие провода подключать друг к другу от шдк к контролеру,- алс-1
- алс-1
здравствуйте. произошел обрыв проводов соединения датчика с автономным контролером шдк, теперь незнаю как подсоеденить, от датчика выходят пять проводов серый,белый,желтый,красный,черный, серый и белый подогрев, а остальные как подсоединять незнаю,а от контролера идут 7 проводов, плюс и минус толстые провода подсоеденяются к подогреву как я понимаю,а остальные желтый красный зеленый синий и огаленный незнаю. Помогите пожалуйста с распиновкой очень нужно.обрыл весь интернет информации нет. подходящей темы ненашел,извините что пишу не в той теме! - Форсунки
