tas34
Весь контент tas34
  1. Кому удалось запустить программу, опишите пожалуйста как? У меня программа при запуске пишет-Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа. Просто нажать Login, как здесь советовали эффекта не даёт. Лицензии красного цвета, после перезагрузки всё остаётся так же, цвет не меняется. Регистрацию сделать заново так же не удаётся, ввести номер WOW-359-075-035-320342-7407352 в формуляр программа не даёт. Подскажите, что надо сделать?
  2. Как вариант, попробуйте переустановить драйвер переходника usb-com, посмотреть скорость ком-порта (должна стоять на "высокая" и проверить сам переходник usb-com,
  3. Вобщем патч, это фейк. Да, прошивку меняет, но при этом программа остаётся с тем же набором автомобилей и функций, что и 2013.3. Меняется только надпись программы на 2014.2.2 и это единственные замеченные изменения. Ни у кого нет скрина программы активированной через email? Хотелось бы посмотреть авто 2014 года в меню программы.
  4. Да, то же интересует. То есть в этой ссылке программа полнее, чем в предыдущей?
  5. Вот : 1. клиент номер - 999 2. компания -ххх 3. адрес -ххх 4. почт.индекс -12345 5. город -ххххх 6. контакт -ххх 7. телефон -123456 8. узер найм -wow 9. code word -wow
  6. А с CDP PRO, где серийник 30250, работает? Или только с 100251?
  7. Спасибо motordiag за проделанную работу! А кто в курсе, у Wurth WoW есть где-нибудь информация об изменениях в программе и карта покрытия, как у Autocom?
  8. Браво! С нетерпением ждём русскую версию.
  9. Народ! Помогите с настройкой Consult-3 bluetooth (китайский клон). Перелопатил форумы. Установил программу Toshiba Bluetooth Stack, как советовали. При запуске программа адаптер обнаруживает но при попытке соединения обрывается на 50% и сообщает " Сбой синхронизации между терминалом и выбранным зондом VI" Может кто-то сталкивался с такой проблемой? По USB адаптер работает нормально.
  10. Народ! Помогите с настройкой Consult-3 bluetooth (китайский клон). Перелопатил форумы. Установил программу Toshiba Bluetooth Stack, как советовали. При запуске программа адаптер обнаруживает но при попытке соединения обрывается на 50% и сообщает " Сбой синхронизации между терминалом и выбранным зондом VI" Может кто-то сталкивался с такой проблемой? По USB адаптер работает нормально.
  11. tas34 ответил yros тема в Адаптеры
    Помогите с настройкой Consult-3 bluetooth (китайский клон). Перелопатил форумы. Установил программу Toshiba Bluetooth Stack, как советовали. При запуске программа адаптер обнаруживает но при попытке соединения обрывается на 50% и сообщает " Сбой синхронизации между терминалом и выбранным зондом VI" Может кто-то сталкивался с такой проблемой, куда копать? По USB адаптер работает нормально.
  12. По Китаю в комплекте сканера ADS-1 почти весь рынок заявлен.
  13. Подскажите - J2534 Pass-Thru OBD2 Device и Mongoose MFC, который вроди как J2534, это одно и то же? То есть будет ли работать Multi-Di@g Access с Mongoose MFC?
  14. Ошибки по движку почитать и стереть можно с помощью адаптера ELM-327 и программы типа Scanmaster или PCMScan.
