Весь контент alex-by
Jaguar XF 2014
Всем привет. Авто Jaguar XF 2014 3.0i . После отключения клемы с АКБ авто не реагирует на ключ и соответственно не заводится. Я так понимаю проблемы с блоком BCM dx23-14b476-ag слетел дамп процессора 9s12xet256. Ищем дамп для сравнения или может кто поможет восстановить содержимое BCM не безвозмездно. Заранее спасибо!!!
opel astra h Z14XEP pin 2004г
Можно и можно ее немного упростить даже, без реле
Распиновка ЭБУ Renault Espace
Всем доброго дня. Помогите опознать блок. Авто Renault Espace 2.2i 1993 блок похож на Fenix 3B, но по плате не совсем он. В автодате на эту машину схем нет.
Проблема с ховер н5
Залили прошивку из складок? Это многое объясняет. На штатной прошивке таких проблем нет?
- DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
MB Sprinter_2013_2.2_CRD2 сток?
Сравните с этим HW6519020100_SW6519029800_ORI.rar
Magneti Marelli IAW 08P.22 нет связи.
Диагностические пины 10 L и 15 K
Astra H simtec 75.1 привязка нового блока
Карпрог фулл не читает, да и незачем, а только епром этого и достаточно тупо с родного в донор перелил и все. Как вариант если родной блок мертвый, то тот же карпрог делает ресет блока донора под привязку опкомом
- Renault Logan 2013
Ауди А6 С5 2001г 2.4 бензин замена приборки.
Ну с марелли кл конечно не справится, но обычно если меняют то на vdo что по зубам kl
С этой задачей любой пионер с KL кабелем должен справится)))
Opel Vectra 20072 CIM(93LC76) помогите с пином
Кроме ezp есть что нибудь?
Santa fe 2019
Ну вот и ответ, в том оборудовании чем автор пытается прописать ключ просто пока не реализована эта функция
В дисплее в открытом виде лежит
C3 Picasso не заводится
Обычно в ошибках и кроется вся тайна, просто нужно иногда тщательно изучить. Компрессия есть, искра есть, бенз есть и давление тоже я так понимаю. Метки ГРМ на месте?
Может не стоит лезть в ЭБУ, а сначала проверить ключ, антенна, накачка статус ключа в бси и ТД.
обманка ДК acura mdx
Прошить и забыть, наилучший вариант
Citroen xsantia замена ЭБУ!
Может перегрели или непропай, хотя тоже не понимаю зачем так извращаться если есть решения проще простого. Теперь скорее нужен будет донор ЭБУ и стрелялка!
Пежо 206 ,ЭБУ valeo J34P
Вы считали фулл, а то что продаются это калибровки. Вставьте калибровки в ваш фулл и будет вам евро 2 или тюн.
Ну или резать резину и сдуть tms
Свечи
Ну тогда меняйте машину, раз так все сложно
Свечи
На официальном сайте ngk есть подбор по марке авто, в чем проблема?
Свечи
Приходите в магазин автозапчастей и спрашиваете тоже самое
D20DT Не могу выдрать 4ю форсунку.
Обратный молоток и побольше))) И капот снять, а то когда выскочит пробьешь. Жидкости как правило бесполезны уже, особенно если медная шайба прогорела уже. Помню у меня соседи по мастерской не могли форсунки достать, так у них обратный молоток кг 10 был вдвоем день долбили но достали)))
