gpp9
Весь контент gpp9
  1. я считаю, эту войну может прекратить только Россия! Но меня каждый раз смущает один и тот же ход нашей власти, дают пошатнувшемуся со своего кресла Януковичу кредит в виде покупки облигаций, наперед зная что это лишь простая бумага. А как ситуация выходит из-под контроля, начинается этот унизительный торг, что с долгом Газпрому, что сейчас с этим кредитом, низко как то это. Считаю, наша власть во многом сама своими противоречивыми поступками настраивает украинцев против себя. Зачем? Чтобы пушки дольше грохотали? Да и с Крымом при всей уместности процесса, вышло грубовато как-то, неубедительно. Убежден, не вся Украина больна псевдонационализмом, есть здоровая часть общества, и наша основная задача привлечь их на свою сторону.
  2. считаю правильно люди требуют разъяснений по шнуркам! Да и автору давно уже надо было выложить их распиновку, китайские поделки иногда удивляют своими различиями. Помнится я как то продавал комплект переходников на грузовики от автокома. Они пришли ко мне в нагрузку и ушли незадорого. А тут 6 косарей выложи и надейся что будет счастье)))). Уважаемый продавец, Вы либо цену адекватную риску давайте, либо полную распиновку. Вот тогда народ и подумает. А кота в мешке никто брать за такую сумму не будет.
  3. сам планирую протестировать инлайн-адаптер с прогой инсайт. говорят еще этим адаптером можно диагностировать абс вабко при помощи программы соответствующей. Ходит информация, что есть прошивки на камминс для перевода на нормы евро-3. кто располагает хоть какой-то инфой, поделитесь).
  4. автоас-карго. с мочевиной камазы читает, но ошибки пишет как неизвестные, spn и fmi коды выдает. параметры основные видит. неплохо для беглой диагностики, если хотите глубже копать, то по камминсам только инсайт
  5. мотор камминз 6ISBe, в их эбу по маркировкам не разбираюсь, внешне стандартный блок евро3, машинка 300 л.с.
  6. Здравствуйте все! Расскажу о результате своих мучений с камазом и попрошу совета как быть дальше. На камазе стоит система нейтрализации ОГ типа Экофит с электрическим жидкостным насосом и форсункой, распыляющей мочевину в потоке поступающего воздуха. На этом камазе была еще одна ошибка, связанная с плохо посаженным разъемом питания ЭБУ. Ее решил сразу, а вот с этой системой пришлость помучиться. Смотрел Автоас-карго вкладкой евро 4. Приехал с двумя ошибками 4177 и 4238 (активная). Начал с последней- кое как в нете нашел что она связана с низким давлением в системе подачи смеси в выпускной коллектор. начал осмотр последовательно, от маслоотделителя до соленоида есть воздух, от соленоида до форсунки тоже продул, от форсунки (от места смешивания воздуха и мочевины) на пластиковый штуцер тоже все есть. На выходе с трубки до распылителя (кстати он наверное не той модели т.к. в нем 4 отверстия что очень мало для такого потока смеси-видать этот распылитель для непосредственного впрыска мочевины в отработавшие газы). увеличили пропускную способность распылителя, сняли сеточку (фильтр) между соленоидом и пластиковым корпусом, ошибка 4177 ушла, но 4238 появляется с завидным постоянством именно после разгона до 90 км/ч. снимаю трубку с пластикового штуцера и ошибка не появляется! Соленоид разбирал и также чистил фильтрик, Вопрос, сталкивался ли кто с постоянно шипящим соленоидом и как с ним бороться? как победить ошибку 4238 при рабочем состоянии системы? Почему в этой системе нет датчика НОикс? Всем буду благодарен за любые советы.
  7. я так понял, на тягачах как и на прицепах 7пиновый разъем. значит переходник кнорр вабко 7 пин пойдет на тягачи?
  8. именно для тягача. прицепы пока не интересуют. получится ли с переходником вабко 7 пин?
  9. помогите со схемой для изготовления переходника от автокома к блоку абс. а то не могу понять что к чему
  10. я так понимаю что это распиновка именно для прицепов, а к тягачу как подсоединиться? или этот разъем установлен на всех системах и просто нужно цепляться к нему и все получится?
  11. никто не пробовал подключать автоком с версией 3.2013 к абс вабко? прошу помочь с распиновкой для изготовления переходника. пишите в личку)
  12. ясно. благодарю за совет. но меня смутила именно эта задержка в 3-4 секунды, если раньше жмешь педаль, ошибка не вылезает, и нормальная работа восстанавливается. Из-за прошивки не может быть такое?
  13. сигнал то есть. при включенном зажигании на том и другом контакте наводка 0,05в. При пуске на хх работает ровно, ошибка не горит, канал детонации работает. выезжаем-блок реагирует на разгон, видно и по углам и по изменению уоз, выехали на трассу, в спокойном режиме с постоянной скоростью, датчик внезапно перестает реагировать и показывает 0,05в (нет сигнала), если это продолжается секунды 4, то вылезает ошибка - обрыв дд, если же нажать педальку или притормозить, ошибки не будет, а канал детонации снова начнет исправно регулировать уоз. датчик и проводка вне подозрений
  14. Всем привет. Сегодня приезжала машинка, 10ка с движком 1,8 8-клапаным (2111), сразу заметил по калиновским форсам, само собой что движок нестандартный. Диагностикой сканером выявил 2 ошибки - по датчику фаз (вылечилось заменой датчика), и обрыв по датчику детонации. Вот по последней ошибке был очень удивлен когда после всяких манипуляций, прокатившись с сканером, увидел, что при установившемся прямолинейном движении сигнал с датчика приходит 0,05В, т.е. сигнал отсутствует. При переходе на разгон или торможении, датчик показывает нормальные параметры. Катался с заведомо исправным дд. Может кто сталкивался с таким? Горит ошибка - обрыв дд.
  15. кто-то умело сталкивает укров и нас лбами, кому-то нужно противостояние и кровь. Накопленная за век пропаганда русофобии готова вылиться на юго-восток, а в ответ россиянское непонимание и желание выгодно использовать горе и ужасы смутного времени Украины. Вот мои мысли. Украинцы как дрова в топке как западенцев, так и Путинцев, расходный материал. Очень жаль что так все ...
  16. внимательно просмотрел видео. Что ж, желающих умирать просто так явно немного и это нормально. Я не говорю про то, что следует ввести войска! Я говорю о другом - о поддержке и признании новых республик. возможно даже о включении их в состав РФ. сделаем это и вопрос сам собой решится! Насчет тех кто называет меня или кого еще москалями или оккупантами: вам не все ли равно как они к нам относятся? мне лично плевать, если они решили занять позиции с той стороны фронта, то пусть занимают, пожелаем им удачи которая им явно понадобится).
  17. да в том то и дело, что народ отстранили от управления. Нормальным, умным и серьезным людям дорога закрыта. Власть эта как наследство передается между высокопоставленными чиновниками, но те кто путина считает богом или сверхчеловеком, наверное забыли, что он всего лишь нанятый чиновник, которому дали слишком много полномочий. Нам не нужен царь! Нам нужен человек, с которого можно спросить!
  18. всем Вам отвечу одно-большинство из Вас, ныне одобряющих Путина, в недавнем прошлом наверняка были им недовольны, возмущались и критиковали. Но теперь иная ситуация, теперь Путин "герой", теперь Вы не смотрите на цены в магазинах и на квитки за коммуналку, теперь Вы спокойно платите за дорогой бензин низкого качества, теперь когда Вам говорят про Крым, Вы готовы на руках носить этого "героя". Я вижу ситуацию иначе, возвращение Крыма никак не может считаться оглушительной победой как ее преподносят сми. Это лишь возврат части того, что "потеряли" прежние правители из этой команды "элитных правителей" раньше. Сейчас мы все смотрим как каждый день гибнут люди, гибнут по сути наши братья, мы видим как артиллерия обстреливает маленький городок, видим как каждый день там хоронят, но стоим на границе. У меня вопрос ко всем Вам - СКОЛЬКО ЕЩЕ РУССКИХ И НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ НАША ВЛАСТЬ ПРЕКРАТИЛА ГИБЕЛЬ НА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ? С появлением скольких убитых людей мы перестанем оглядываться на запад, не понимающий сути, и начнем действовать? или мы все это время будем стоять на границе и спокойно смотреть как в соседнем селе убивают наших людей? Зачем вообще такая власть, которая ориентирована на помощь всем, кроме тех кому действительно нужно помочь? Мы несправедливо гарантируем забвение подлым поступкам крымско-татарского народа, а потомков героев, освобождавших нашу страну отдаем на заклание в руки радикалов! Вот она Ваша путинская справедливость?
  19. мне видится более целесообразным стремление облегчить жизнь простого человека внутри страны, нежели чем огромные (явно не соответствующие возможному развитию ситуации) затраты на бряцанье и бессильное местонахождение подле западных границ. За многое можно спросить у нынешней власти, за прощенные 10 млрд долларов кубе и за запрашиваемую предоплату 1,6 млрд на подачу газа Украине, за свободу сердюкова и за продажные суды, за нарушение прав и свобод человека и за нерешенную ситуацию с бандподпольем на кавказе. Путин стал вредничать? его право. Вот только я не хочу быть заложником какого-то старика, который ничего по сути не сделал, лишь отдаляет крах страны.
  20. Путинцы и путята оживают)))). Ну-ну, Ведь у нас в стране никаких проблем нет, живем как в раю? Воевать со всем миром сразу готовы? Люди деньги мешками зарабатывают, коммуналка не тревожит? Жаль что все не так, и нынешняя власть тому виной! И ей плевать сколько человек умрет под Славянском или Краматорском! Главное чтобы "мировое сообщество" не отвернулось. Ради "дешевого имиджа" Путин и его команда принесет в жертву любого из нас, или всех сразу! Это слабая позиция! Ибо своих надо защищать, а не быть "противным юристом"
  21. население юго-востока менее организованное, чем запад украины, да и открыто за помощью к РФ никто не обращался, они хотят независимости, а это несколько меняет ситуацию.
  22. Доброго времени суток! Может кто из Вас знает человека, продающего эту полезную вещицу, не думал что так сложно будет найти ее. Буду благодарен за любую помощь и информацию.
  23. да кто ж украину в ес возьмет?)))), я не думаю что ес это сделает, вот купить за гроши, развалить промышленность и создать колониальный рынок для сбыта польских и прибалтийских товаров-это да, но как полноценных членов европы вас не ждут, и шенгенские визы вам попросту бояться давать, вы же все уедете тогда)))))
  24. Крокодил крокодилит верно)))). А вообще, все тут взрослые дядьки, все вроде бы аналитики по своей деятельности, но у всех разные взгляды...странно. Есть идеология, которая смогла бы объединить запад и восток украины, но она невыгодна ни европе ни России, а посему будем ссориться, жаль что друг с другом...
