gpp9
Весь контент gpp9
  1. само собой. у меня все параметры и прочая инфа. пользоваться ею умею
  2. Здравствуйте. 15.12.11 мой первый день работы в автосервисе гаражного типа. до сих пор занимался диагностикой и чип-тюнингом как любитель. Работу начинаю под руководством автоэлектрика (обещал научить). сам вооружился программами и покупным к-лайн адаптером. Также имею кое какие прошивки (из тех что выкладывали корифеи). Планирую заниматься Вазами. Интересуюсь как бы (и где) мне найти комплект прошивок для пятого января. начну с него. на очереди вс,боши. Подскажите что еще надо?
  3. подкидывал, то же самое!!!!!!!!!!! грешу на моторчик насоса
  4. не знаю как динамика, вроде ничего, расход 6.2 на сотню это было в начале осени по грунту и трассе. хочу разобраться
  5. если резко дернуть за трос будет 2.8, если медленно прибавлять обороты, стрелка ну может поднимется до 2.3 максимум 2.4
  6. на хх 2.1бара по манометру, снимаю шланг с ресивера - становится 2.9 бар и не падает. при дросселировании стрелка неохотно поднимается вверх где то до 2.5 бар, если отпустить дроссель-падает на 2.1 но не проваливается ниже.
  7. рдт держит давление.
  8. после включения зажигания стрелка достигает 2.4 бара примерно за полсекунды
  9. подскажите, если это производительность, то мне менять весь насос надо? или только моторчик?
  10. а где можно взять табличные данные? Слушай, только щас дошло! наверное ты прав! иногда бывает при заряженной акб при включении зажигания слышу звук замедляющегося моторчика насоса
  11. а как его проверить?
  12. масло не жрет, в принципе щас редко езжу. рдт есть пр-ва соатэ (показывает 2.1) и цилиндрический (показывает 2.15). рампу менял, форсунки тоже. что значит задонорить? давление он держит. машина 05 года
  13. Здравствуйте. Недавно делал себе диагностику на 14-ке. Обнаружил странно низкое давление в топливной рампе 2.1 бар, знаю норма около 2.5. Насос качает на 6 очков, фильтр менял, рдт при снятии трубки с ресивера работает (показывает 2.9) и держит давление долго. Не знаю что и думать. Машина работает нормально но в последнее время немного дымит белым дымом. Может кто с таким сталкивался? Подскажите если не трудно
  14. Здравствуйте. Прошу помочь с установкой Опенбокса 3.08. Нужен позарез! отсюда пробовал устанавливать не запускается пишет Error Start Process. Как можно решить эту проблему? планирую запустить эту прогу с ромокабелем (свисток). если есть какие то варианты тo прошу помочь с этой бедой здесь или по почте gpp9@yandex.ru
  15. эбу январь 7.2 2111-82. ищу самую экономную прошивку.
  16. машине 5 лет, дмрв 116 стоит, при переключении передач больше 2500 не кручу
  17. добрый день. подскажите пожалуйста хорошую зимнюю прошивку на январь 5.1-71 16 клапанная 1,5л
