f1c00z
  1. Ну пусть будет так) Хрен с ним с дадом)
  2. А ты не дал конкретного ответа, небольшую вероятность того, что получится, ты оставлял, вот я и решил добавить еще одно мнение. :)
  3. Да уж, кажись и правда не получится. Ладно, буду катать зажигание про дросселю. :) Но по дад мне оно видится более адекватным и правильным. Спасибо!
  4. Всем привет! Никто не пробовал на атмомоторах ставить конфигурацию ДАД + ДМРВ? Зажигание по ДАД, а расход воздуха по ДМРВ? Имеет ли такая конфигурация право на жизнь?
  5. Друзья, есть еще какие-нибудь мысли в данном направлении? Почему флеш может не прошиваться?
  6. "Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В"
  7. Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В. В цепь подаю при подключенной 7 ноге, попробую с поднятой.
  8. Вот и я не понимаю, откуда на проце берется 5 вольт. Удачное стечение обстоятельств? :) Ладно, допустим стабилизатор мертвый и проблема по питанию именно в нем, что с флехой? Почему не шьется?
  9. В курсе, что выход, потому и поднимаю. На выходе нет +5, если поднимаю его, то и на с77 тоже нет.
  10. на C77 есть 5в, на С72 = 0.04в . Поднимаю 7 вывод стабилизатора DA11 в воздух, на выводе 0.04В.
  11. Да, проверил, тантал живой, я его приподнятым пока и оставил, при подаче питания нагретых микросхем не обнаружено.
  12. питание на проце и было, не было на второй ветке 5В. Сейчас нет возможности подкинуть другой стаб, что-бы убедиться что проблема в нём.
  13. Combiloader - Неверный тип контроллера Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш".
  14. спасибо, может пригодится! Ошибся я, мозги не шьются, а только считываются, а считывается пустой файлик на 64 кб. Куды дальше копнуть? Может флеху встряхнуть или нет смысла?
  15. подцепил паралельно кондеру 5 вольт внешнего питания, проц вышел на связь, шьется/сливается, попробую включить в режим диагностики. кажись стаб мертвый
