Весь контент yurikom
- KEYGEN Bosch ESI[tronic] 2Q.2013 FREE
- ford ranger
- Bosch ESI[tronic] 2Q.2013 (DVD-U + DVD-U1)
помогите пожалуйста 2013\2 W4D86RCBJU4UNC8V
Suzuki Grand Vitara 2000 2.0 Tdi
Ребята привет! Помогите с синхрой, после просадки АКБ ошибка в иммо 81. Или в моторный дамп иммо off. моторный DENSO 33920-68D20 TC79101P иммо 33970-65D00 24C01
EDC 16CP34-4.4
Gintarasgt я там столика не увидел, скинь ссылочку на столик. Прочитать получилось, спасибо ребята! питание на блок не подавал через разъём блока, BDM всё сам сделал через свой разъём. То что писал выше по подключению всё правильно.
EDC 16CP34-4.4
поправьте ссылку на хороший мануал пожалуйста, не находит путь
EDC 16CP34-4.4
Привет! Первый раз буду пользоваться BDM100. Блок EDC 16CP34-4.4 с Crafter 2.5 BJL хочу не напортачить при подключении, слить флешь. Подключаюсь к основному разъёму 3 провода массы, 3 плюса и один плюс зажигание. Внутри блока боюсь ошибиться, проверьте пожалуйста на фото, правильно ли будет такое подключение к этим контактам?
- Mercedes E 200
Mercedes E 200
Модель 210.035 E 200 Дата выпуска 25.01.1999 Двигатель 111.942 10 062817 Мотроник A 027 545 36 32 0 261 206 220 камушек 4e28b motorola Помогите пожалуйста справкой дампа для привязки моторного. 3.rar
Audi A6
отключал АБС, не выходит на связь всё равно, подключался к синему разъёму на 25 ногу, зеленому на 5-ую и 28-ую, тишина.... Похоже на панель, куда дальше рыть подскажите пожалуйста ? Спасибо.
Audi A6
Линия целая от моторника до приборки от приборки до диагностического разъёма. АБС читает нормально. Завтра попробую диагностику сделать без разъёма АБС.
Audi A6
Audi A6 1999 г\в AJK 2.7 заводится и глохнет. Моторник, приборка, иммо, на диагностику не выходят. Началось всё с просадки АКБ. Может ли после просадки и слета иммо, не выходить всё это дело на связь? Читать дамп с приборки, доставать логин и вязать всё ?
BMW E39 2.5TDS
Привет, у меня в блоке стоят две B 58 544, заменить можно на M27C1001-10F1 ? Какой файл в какую микруху шить? Не пинайте, первый раз такой блок делаю, хочу меньше косяков.
установка CMD CAN Flasher V1251
Помогите разобраться пожалуйста кто уже ставил и добился успеха с CMD CAN Flasher V1251.
Загрузчик ВАЗ
Лодырь 1.6 обрывает связь при записи флеш на любом моменте, до конца не получается прошить, кто нибудь шил прогой на первой стронице от Dik? или какая другая есть в наличии?
