Весь контент Spy600
Прошивки под распредвалы
Всем привет. Подскажите что может быть. Откатал прошивку он-лайном с шдк, вроде все настроил как нужно, но едет не так как хотелось, машина 2114 1.5 8ве, рессивер, 54заслонка, выпуск полносью на 51трубе, вал 11,7 нуждин. вот прога I203EL2114.bin
Настройка трубо мотора
Привет. Подскажите может кто сталкивался? не могу настроить момент, при включении вентилятора машина глохнет. Двиг. 21124 сж 7.2. Турба T3/T4, форсы 550куб, все настроено все валит, а вот в момент включения вентилятора глохнет, что только не пробовал( софт SPTJ7_575.BIR. Какие у кого соображения?
Здравствуйте может у кого есть прошивка под вал нуждин 12.1? блок vs 5.1 машина ваз 21099 1.5 8 кл. поправку сам откатаю с шдк, придется на глаз конечно делать, т.к инженерник только я7.2(( очень долго но думаю получиться.
Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На Калину 1.6 V8 поставил я 7.2, стоял Bosch 7.9.7+. Какую прошивку не заливаю, расход за 20 литров, в чем может быть проблема? На половине прошивок даже не срабатывает насос, по индефикаторам они 2005г. Насос срабатывает на прошивках где 2007г и выше. Если у кого нибудь есть кинте пожалуйста.
Добрый день. подскажите пожалуйста, есть ли прошивки, на блок bosch 7.9.7+ Под вал 10.93 на калину 1.6 8 кл.
Здравствуйте. Кто нибудь катал такой конфиг. мотор 1.6 8кл давление в рампе 3.8. Поставили вал Нуждин 10.93. А так в принципе все сток. Паук только стоит. Может есть у кого прошивка. Пару здесь находил почему то не едут вообще. Машина ест 20 литров. А по шдк смесь в норме. Первая машина такая попалась. Ни как не поддается. Компрессия давление в рампе, форсунки, все в норме. Помогите. Чуть не забыл Январь 7.2.
Нуждаюсь в помощи умных людей
Да так в принципе и делаю. Только начинаю катать поправку машина начинает тупить и глохнет. График сильно проваливаеться.. А такой вопрос к какой ноге должен быть подключен ШДК? Блок Я7.2..
Приобрёл OLT SMS на Я 7.2. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, Пытаюсь откатать ЦН а получаеться так что наполнение падает к 0 во всех режимах, мотор 21124 стоят валы 8.9 фаза 282 форсы волга DEKA D-1, дроссель 54. А если пробую катать поправку БНЦ машина просто глохнет. Прошивка из комплекта OLT
Добрый день.. Нужна помошь ну или совет... у меня ваз 21124 я7.2 мне прогу подправляли под вал.. #1583 пост Я снял логи, через Andy поправил немного под валы еще лучше поехала... Правда загрузка форс была 126%.. Поставил форсы Simens deka d1. Поправил в прошике статику, динамику под них.. ХХ вообще пропал, показывает богатую смесь постоянно, заливает конкретно.. расход вообще ненормальный, попробовал смесь менять уже добрался до 16 перестал вроде заливать, а хх постоянно прыгает от 500 до 2000.. Помогите...
Спасибо большое)) Вроде поехала... Только есть один вопрос. Почему машина глохнет при кратковременном затрагивании педали газа?
Здравствуйте. Нужна помощь в настройке прошивки. Двигатель сток, 1.6 16 клапанов, 54 дроссель, выхлоп 4-1. Эбу Я 7.2.. Положил распред валы 8.9 фаза 282. Стояла прошивка I205sport.rar Ехала изумительно)) Сейчас едет хуже чем было, но крутиться на пару тыс. выше.. Он-лайн откатать нет возможности. В городе ни кто этим не занимается.. Если кто может помогите пожалуйста изменить эту.. Есть CTP 7. Или подскажите что менять в прошивке???
Прошивки Январь 7.2
Здаствуйте... У меня ваз 21124. Эбу Я 7.2. Подскажите что может быть.. Попробовал некоторые прошивки с первых постов. I205ZX45, i205do54_HL, FINAL 92 new paul TX54. При резком нажатии на педаль, провал, хлопает в трубу... и сразу же краснеет коллектор, катализатор удален.. в чем может быть проблема... Клиентам пробовал эти прошивки проблем таких нет. Поменял свечи, помыл форсы.
Нужна помощь в прошивке Bosch 7.9.7+
В соседнем это в каком??? и про какой из блоков ты говоришь??
ГБО 4-го поколения, а как подключен эмулятор только завтра глянуть смогу..
Такой вопрос 21230-1411020-00. это Bosch 7.9.7+? на нем написанно 22xc052s а через SMS diag идентифицируется как b122hr91. Блок точно не прошивался, стоит с завода..
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли прошивка, под гбо для нивы 1.7L v8 контроллер Bosch 7.9.7+.пока что поставил Я 7.2 с прошивкой 21214 8V 1,7L I214EX91 на бензине едет исключительно, только стоит переключить на газ, провал, не едет, и очень пахнет газом.. Посоветуйте что нибудь..
