olegnik1996
Весь контент olegnik1996
  1. привет всём пропало питание на топливный насос,случаем на него нет аварийной кнопки? реле бензанасоса отрабатывает
  2. спасибо в понедельник приедит,буду делать
  3. привет всем просится на смотку,кто делал подскажите есть ли какие с ней нюансы
  4. есть прибор заваленый после обновления
  5. на датчиках не было массы,кинул перемычку ошибки ушли,машина заработала все массы от этих датчиков проходят внутри платы,похоже где то отгорела
  6. блок управления bosh dme 1 430 940
  7. olegnik1996 опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем замкнул 2-й кислородный датчик,стала показывать температура на мах. и больше 1500об не развивает в блоке управления присутствие запаха гари,при осмотре не чего не выявил висят ошибки сигнал датчика положения дросcеля p0120 температуры впускного воздуха p0110 температуры ох жидкости опорное напрежение термоанемометрическоко расходомера массы воздуха p0101 такое предположение что отгорела где то масса,визуально в блоке не чего невидно мож кто сталкивался с такой проблемой
  8. подсказали это сборка на транзисторах
  9. не успел отписать,колёса можно хоть как поставить,определил по дате смотрел давление и сдувал колёса
  10. olegnik1996 опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем висит ошибка по датчику давления колёс с2143 передатчик3 подскажите пожалуйста как определить в каком он колесе?
  11. привет всём просится на смотку,подскажите что внутри и надо ли снимать стрелки?
  12. да вроде ка и она
  13. olegnik1996 опубликовал тема в Автоэлектроника
    привет всем помогите определить деталь размером 1.5-2.00мм,шесть ножек,на ней буквы xi стоит на управлении катушкой зажигания может кто сталкивался с такой машиной двигатель 4g63-gdi
  14. согласен проверяйте разъёмы,а так править надо только приборку
  15. была такая машина только 1999г,выпаивал плату заводилась и ездила нормально
  16. кто писал я все ответил да собственно я отличий с софтом на форуме и не увидел,у меня размер софта даже меньше прибор пробывал с разными программами, у меня чипы 4D67 , 4D68, 4D70 определяет нормально
  17. да там сложного и не чего и нет
  18. АХ............чуть не развели,у него двигателя в замках дохлые я уж думал что то с бодиком вобщем не мой косяк такие вот клиенты пошли. всем спасибо
  19. привет всем переделал мили в километры перестали работать центральные замки задних дверей и иногда срабатывает родная сигналка хозяин говорит что всё работало может это быть связано с переделкой мили в км?
  20. воспользовался вашим советомперемотал катушку использовал проволку от родной,читать стал стабильно,плохо читал pcf7936 сейчас читает стабильно спасибо
  21. посмотрел в x-prog по k-line только ews3, а в х5 как понял ews2или не испытывать судьбу,сдуть и в кроватку и питание обязательно подавать,боязно но делать надо оранжем нормально читается?в нём она заявлена но нужен свой адатпор,заказал но ждать долго
