Весь контент Time
Адаптация дроссельной заслонки Mazda-Mitsubishi
Эта процедура именно по скандок?
Здравствуйте! Подскажите как произвести адаптацию дроссельной заслонки на автомобиле Mazda и Mitsubishi, к примеру после замены самой дроссельной заслонки. Имеем scandok с открытыми модулями по митсубиши и мазда. Заранее благодарен кто поможет информацией.
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mazda Flasher
А прошивки на мазду где брать не подскажите? У Виктора их нет. Хотя бы чтоб перевести на евро2.
интересная проблема ВАЗ2110
Почему то не мог отправить сообщение, видимо тупил интернет, все сделал дело было в плюсовом проводе на эбу от клеммы. Спасибо за помощь, тему можно удалять.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что можно сделать/ проверить. В общем имеем ВАЗ 2110 1,5 16 кл. ЭБУ январь 5.1 - владелец ехал, она заглохла и больше не заводится. Иммо отключили, результат 0. При вкл. Зажигания не горит лампа неисправности двигателя на табло. Предохранители и реле, расположенные возле ЭБУ тоже проверены. Какие у кого мысли по этому поводу? Год авто 2001.
продам панел приборов
Куплю приборку на лансер 10 с цветным жк
Прошивки под распредвалы
Ребят поделитесь пожалуйста у кого есть на январь 5.1 -71 1.5 8кл дроссель 54мм, вал 10.93 и ресивер 3,3 литра? Или хотя бы что-то более менее.
Подскажите нету ли у вас прошивки на январь 5.1 -71 1.5 8кл дроссель 54мм, вал 10.93 и ресивер 3,3 литра?
подушка Mitsubishi Lancer 10
Там 4 провода идут на подушку, 2 красных и 2 желтых! Куда ставить резистор?
Как понять "если краша нет"... в арсенале опенпорт и скандок
А чего не стал бы? В большинстве отеч. автопрома изначально нет подушек - катаются все... хозяин барин как говориться. А блок чем тереть?
Ребят меня человек просит ему сделать и все, а то что он там экономит это его проблемы! Как ошибки в блоке тереть? Точнее чем=)
Привет. Подскажите пожалуйста как обойти ошибку по подушке на Mitsubishi Lancer 10 2008 г.в. В руле ее нету и на бк всегда горит ошибка по подушке и противно пищит. Можно ли как то ее обойти?
Синхра лансер 9
Разобрался как переносить синхру иммо, сразу в экуфлешь отредактировал! Но при попытке записи или теста записи, вроде как начинаются какие то процессы, а потом выскакивает ошибка, в архиве прилагаю скрин. ошибка.rar
Синхра лансер 9
Доброго времени! Подскажите как переносить синхру при программировании лансер 9??? Какой программой и т.д. Если не сложно, поподробнее.
Субару форестер
Здравствуйте! Знакомый купил субару форестер 2010-2011 г.в. американец. Попросил узнать возможно ли мили перевести в км и F в C по температуре?
- Galletto+Logan+Sandero
- подскажите программку...
- 4ый цилиндр
4ый цилиндр
Здравствуйте! У моего знакомого появляются пропуски в 4 цилиндре, катушка говорит греется. Сейчас он находится не в моем городе и приехать ко мне не может что бы узнать какие то параметры и посмотреть всё подробнее. Бортовик выдает ошибку пропуски на 4ом цилиндре. Гонял её куда то в сервис, смотрели всю проводку (как ему сказали), подкидывали другие мозги, меняли катушку - результат 0. Всё осталось как и было, подскажите может был такой случай у кого, что делать ему? Авто ваз 2112, 1,6 16кл.
ЭБУ БОШ 7.9.7 (не плюсовой) на КАЛИНУ
+1 Попробуй диагностику. И может правда клиент что то не договаривает?
тахометр
Может где-то плохой контакт или масса?
Би ксенон
С проблемой разобрался. Искал "обманку" как советовали, но нигде её не нашел в нашем городе, ни в магазинах, не на рынках! В одном месте сказал продавец что раньше было что то наподобие, но сейчас уже давно нету и ты не найдешь нигде. Сняв блок предохранителей и всё внимательно осмотрев я не нашел разгрузочных реле на свет. В итоге поставил 2 реле - на ближний и соответственно на дальний свет, всё работает, ксенон отключается как положено!
кто пользовался Scan Master USB
Пользуюсь почти год скан мастер юсб, всё хорошо! В том числе прошивал несколько м7.3 как у тебя - всё работает!
