timonti
Весь контент timonti
  1. zmz405 в чём проблема. найду напешу
  2. Вопщем клиент решил проблему заменил все датчики комп нечего не изменилось.После очереднова перегрева вскрыл движку кроме прогаревшей прокладки нечего, тарцанул голову проверил метки шкив. После ремонта всё тоже самое ТОЛЬКО пальцы стучать начали(тарцанули много) в нагрузку ИТО 1-2 передачи до60. Плюнул и заменил на ПЛИТУ вчера проводку саединил, СЕГОДНЯ ОТ ЗВАНИЛСЯ ЩАСЛИВЫЙ 140кмч с 3 тонами забыл сказать движок ком не привез на днях разберу сам проверю есе что найду отпешусь
  3. завтра приедет всё перепешу никак она просто греется
  4. нет не снимали пломба висит с завода
  5. 1 день поездки перегрев двигателя( реально греется 100- 107г) пропуски 1-4 движок немножко калбасит и ДРВ стераеш чеса через 3 поевляетца а СО всегда богатое менял есть проверочные кроме компа
  6. визуально наместе но крышку клапанов не снемал смущает что до 60 обороты берёт и срывается аж в спинку жмет патом пос переключение скоростей 3-4 больше 2500об не наберает
  7. компресия нормально свечи,провода новые модуль подкидывал
  8. каталик вчера поменял вместе с глушителем нечего неизменилось
  9. полностью до упора проверил сразу
  10. катался сманометрам ( 4 ) стрелка не падает газовое оборудование. не стоит раньше ездил нормально
  11. был слушай на замке контакта не было грелся и при тряске дёргало тоже может быть и с насосом
  12. осциллографа нет по виду подсос проверел на дыма генераторе ОК и СО богатое
  13. на 10,3 СО не регулирует по лябде смесь богатая
  14. впрыск не изменился . разряжение в норме
  15. больше на насос похоже
  16. Добрый день форумчане! Помогите с проблемой. Сегодня на диагностику приехала газель УМЗ4216 блок 10,3 Клиент жалуется что Газелька на 3-4 передаче не тянет(больше 60 км не едет обороты 2500- педаль газа в палу) хотя 1-2 едет нормально и обороты берёт но до 60 км Открыли капот мотор потраевает ну подключили SMSку. Ошибки пропуски зажигание 1-4, 2-3 и перегрев двигателя. Параметры все в норме кроме впрыска больше ( 6мс) и по лямде богатая (700-800) проверил бензанассос (4) Компрессия 10\9,5\10\9,5 . Почистил форсунки троить перестала но всеравно трясет А ехать всеравно не хочет. Подскажите где копать?
