ВикторТ
  1. Этой прогой видимо не получится. В данном блоке процесор Motorola sterownik 8L0 959 655 A Bosch 0 285 001 174 Coding 00065 WSC 05311 procesor 68HC11K4 ZC 418148CFU4 Блок определяется программой VW Airbag resseter Tool 1.0.0.1, почему-то на скорости считывания 10400 (устанавливается в проге), а как доходит до считывания дампа ,то NOT FAUND. Чую, должна читать но что-то не стыкуется. Мож че в настройках порта? Может есть но\ормальный девайс для МОТО.
  2. Да, это правильная схема. Спасибо. Пробую читать дамп (VW Airbag resseter Tool 1.0.0.1) на снятом контроллере, не получается. Блок определяется (ECU read - OK) , а EEPROM read определяет блок, но дамп читать не хотит. Что это может быть? Ошибки такие: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8L0 959 655 A Компонент и/или версия: Airbag VW 3-S 0304 Программный код: 00065 Код Сервисцентра: WSC 05311 10 Найдены неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
  3. Кто подскажет распиновку этого блока + , - , К-L ? 8L0 659 655 A. Я где-то видел "+" 5-й, "-" 6-й, "K-L" 9-й. Если не прав, поправте. Спасибо.
  4. Привет. Кто-нибудь пробовал тереть 8L0 959 655 A BOSCH?
  5. Привет. У меня похожий 8L0 959 655 A и ошибка 65535. Как у тебя, ошибка больше не высвечивается? Да, и сколько стоит такая приблудка?
  6. Перерыл кучу инета. Ощющение, что этот блок редкий и проблеммный. Может я ошибаюсь? Помогите пожалуйста новичку, где копать.
  7. Здравствуйте. Без причин загорелась лампа SRS. Ошибка 65535 спародич 00-10 Блок 8L0 959 655 A. Подскажите можно ли считать дамп KKL-USB алаптером с диаг разьема, если да-то какой прогой. Если нет-то какой самый простой и доступный способ порекомендуете. Спасибо.
