superbiker
Весь контент superbiker
  1. Код иммо введён в ECU? Если нет, нужно подать команду из UCH. Автопривязки на Клио3 нету.
  2. Первая фаза меган2? Тогда похоже на дохлую таблетку в генераторе. Сними разъём с него и посмотри на результат..
  3. Актуально?
  4. Обмен интересен только на CF-19 mk6 Отдам за 8тр.
  5. Продам за 9000р.
  6. Почистил
  7. Могу поменяться на ноут CF19, можно нерабочий, с доплатой в обе стороны.
  8. Продам Digiprog 4.88 с комплектом кабелей. Мало б/у. Проблем в работе обнаружено не было. Цена 10000р+доставка.
  9. Дошли руки наконец. 8SF* что ли? bsi hc05.bin
  10. Да, прочитаю на досуге. В соседнем сервисе 1200р попросили за пин. Все друзья-товарищи из пежо слились:) Спеху нет. А ключ просто профукали. Моторник ММ1P (то ещё Г) стоит, думаю проще ключ прописать, чем без иммо делать.
  11. Да, пока не теряю надежды по вин получить
  12. superbiker опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Прошу подсказать pin peugeot 206 1998года vf32ckfxe40016409. В бодике HC05, у себя в кальках такого не нашёл.
  13. У меня как раз на w7-64 bit зависала, но обновлённый вариант заработал без нареканий..
  14. Винт под 30 torx крепления замка имеет левую резьбу. Только в заблокированном состоянии его просто так не снять. Придётся спиливать/ломать пластиковую крышку. Если карта не привязана к автомобилю реакции от блокиратора ждать не стоит.
  15. При дохлом замке всё равно не запустишь мотор. Возьми на разборке б/у блокиратор рулевого вала, сделай его новым и тогда уже будет смысл ехать.
  16. Ошибки в ЦКБС есть? Сколько микриков нажимается, когда карту в приёмник вставляешь?
  17. Сейчас посмотрел, а контролька флеши кривая, пробуй. s29cd016_CALC_E83.rar
  18. Версия софта свежая, клип не поможет, если только в подтверждение диагностики. Пробуй другой ЭБУ.
  19. Запиши пустой еепром и авто будет заводиться. Не думаю, что в этой области косяк. Практика скручивания пробега показала наличие ещё одной области памяти в данном моторнике. Попробуй заводской репрог через Клип, если это не последний софт. Позже скажу.
