alex-bel-056
Весь контент alex-bel-056
  1. ДМРВ свой оставил. вот параметры http://www.fayloobmennik.net/4603286
  2. завтра только вечером параметры скинуть смогу. а какие именно параметры нужны?
  3. старая прошивка стояла под газ. отверстие адсорбера заглушено. подсосов не нашел. двигатель поменял т.к. старый стал "умирать". Сегодня залил прошивку без датчика фаз,I203EX38_NF ничего не менялось обороты были 1500. потом залил A203EL35-8871_без ДФ . обороты стали 950. иногда держатся 1100, после перезаводки опять 950. работает ровно. завтра еще попробую разные прошивки. мож добьюсь нормальных оборотов.
  4. я снял двигатель с другой машины полностью. на ней он работал идеально
  5. прошивка стоит без ДК, выдает ошибку датчика фаз. у меня есть sms-diagnostics и адаптер u2k-line. через него могу посмотреть. какие должны быть параметры?
  6. никого нет рядом кто в этом хорошо понимает. у меня нету датчика кислорода, датчика адсорбера и датчика фаз. вот и аварийный режим повидимому. мне бы только узнать поможет ли прошивка контроллера? и какая прошивка? у меня есть набор комби лоадера им я и прошиваю.
  7. одета. а какую прошивку туда загнать? январь 7.2 стоит у меня
  8. Поменял двигатель на 21140 2004 года на двигатель с 2110 2001 года. в десятке не было датчика фаз, на моей 2114 он был. теперь у меня остался только провод на датчик фаз. Проблема в том что двигатель держит 1500 оборотов на холостых. датчик холостого и датчик заслонки менял не помогло. может возможно прошить без этого датчика и все норм будет.
