а230
Весь контент а230
  1. Ок. Спасибочки! Забыл написать . В комплекте програмулина сброса токенов . J link блочка нет. Продавец говорит просто запустил кнопочку сбросить и все гут . ) попробую
  2. смогули я кесом прошить сузуки витара бензин 2.0 эбу MITSUBISHI, E6T1. и есть ли у когодибудь хелп по ним ..
  3. всем спасибо все работает при подключении к обд или внешнему питанию .
  4. засада в том .что по питанию усб с нетбука 4.8вольт и кесс нехотит включаться .
  5. установил на стационарный комп все работает гут. на нетбуке драйвер все устанавливается но светодиод не горит на кесе . какая то засада .
  6. при подключении шнурка светодиод какой либо должен гореть.
  7. установил к нету неподключал .при запуске ждет апдейт онлайн и потом васкакивает external exception EEEFFACE после так и ждет обновления.
  8. всем доброго дня . подскажите пришел кесс 2.21. в видео инструкции при установке сначала отключают интернет потом при первом запуске включают для обновления. у всех так или это новая фишка.?
  9. а230 ответил igorkor тема в Железо
    я поступаю намного проше .когда колено в верхней мертвой .в первом цилиндре взрыв в четвертом перекратие .вот и выставь индикатором две шайбы в стакане ровно..но едет 10.93 лучше когда впускной клапан тобиш 7 ниже 8 на 0.4мм
  10. я на лето лью кастрол 5 50.либа мотюль хроно тоже 5 50 .мотор сильно нагружен масло доходит до 150 градусов поэтому лью погуше. все лень поставить мас.радиатор)
  11. у меня низ 77.4 косое сверление на 131 шатуне в 83 блоке.головка 8v распредвал мм66 .коленвал балансировал вместе с маховиком.... крутиться в 9.500 в боевом режиме ..до этого было колено 75.6 ломало первую коренную шейку со стороны маховика
