Весь контент Волков
Renault Logan 2006г ошибка цепи зажигания!
да видит!
Здравствуйте! Проблема в следующем: притянули на галстуке нет искры,верней появляется в начале при прокрутки и пропадает в мести с этим появляется ошибки цепи зажигания 1-4,2-3 цилиндра.Заменили катушку ЭБУ "переписали флэш " провода идущие к катушки пустили на прямую проблема остается, единственное что смущает это при диагностике моторного напряжения питания показывает 16в
HELP завалил блок EDC16U31 как оживить
Может лучше род деятельности поменять?
Peugeot 308 блок управления двигателем
Кто может помочь с еепромом под привязку? ЭБУ BOSCH MEV17.4
OPEL ASTRA-H 2008г MJD602.Нужен флэш считаный BDM!
Нет! Спасибо уже уехал! Нашел.
RENAULT SCENIC 3 нужен дамп SRS
Нужен родной дам с блока TEMIC 285587373R
- Sprinter
MB Spriner 209 2007g 906 A 646 150 64 72
Что ищете фулл? Что случилось?
Есть дампкик с читан через обд2,может его можно подправить для поднятия эбу через бдм?
ЭБУ WJD 602.AC/HW04H/3305-AC63. Очень срочно нужен флэш с читан по BDM!
Fgtech Galletto 2
Я ж вам говорю что галлето2 возьмет но только в бут режиме!
Отключить контроль катализаторов в Mercedes B-класс SIM266
Давай прошивку.
Fgtech Galletto 2
Там EDC17 по обд2 не возьмет читайте через бут!
Программирование,Русификация,Кодирование.Краснодарский кр. г. Гулькевичи!
Ремонт SRS,IMMO. Чип-тюнинг отключения сажевого фильтра,катализатора, вихревых заслонок.Корректировка спидометров,русификация. 89180203820! 89186868608!
- Fgtech Galletto 2
- Cadillac STS 4.6 Бенз
Профиль заполни до конца. Решения твоей проблемы на 5 минут с перекуром.
приора бош 17.9.7 нужно поправить под железо
Есть решение.С такой конфигурацией машин 25 откатал!
BMW x5 e70 дизель 2007
Вам же коллега уже написал штудируйте BMW-TIS.Насос один находится с права с лева фильтр с датчиком уровня топлива у BMW два датчика с лева и права!
Peugeot 407 2.0l MM IAW 6LPB ищу фулл
Еще актуально?
Ваз 2108 16V
Скорей всего проблема в машине! )))))))) Какой вопрос-такой ответ! Где лог диагностики? Что за прошивка сейчас стоит? Выкладывайте сюда " можете в личку" что за ПО управляет двигателем.
- Иммобилайзер Хундай Акцент
- Galletto EOBDII Flasher
Opel Frontera 2.2d октл. ЕГР
Могу отключить через личку.
- opel astra G ecu Z18XE1 benzin
