rudoni
Весь контент rudoni
  1. я с Болгария и извиняюс для ошибок!ТПС ето TPS,ДПДЗ. На все схемы где я смотрел етот ДПДЗ монтирован на Фронтера с АКП, а проблемны с РКП.Прочел вашу помощ и большое спосибо!Где можно найти програмку для диагностики ТНВД по К линию?Сомневаюс в правилной работы ТНВД.
  2. Авто из заголовие.Проблем в того - когда двигатель холодны в переделах 2000-2600 об. троит , глохнет и нет ускорение. На дигностику с Тесн 2 налична ошибка Р0638.Изчел все о ее,но все подсказки о замена ТПС .Он стоит 500э и ето очень дорого!На все описания етот ТПС монтиран на авто с АКП ,а ето с ручкой.Как можно обходит ТПС е возможно ли ето? Нужна рабочия версия програму Артура для диагностики VP44,иможно ли найти с ее проблем?Програма нужна !
  3. вопрос о того ,что у етого автомобиля есть 3 буксы для подключения:: -первая над АБ (правой) трехуголная как на лек.авто -вторая над левое крыло в моторнике(где можно быт вторая АБ)-двух пиновая прямоугольная -третая 16 пин в коробке предохранителей автомобильоборудован на : -SRS -Airbag -EPIC управления дизеля У меня оборудование как следует: - Виза сканер -програма Форд95(с опция EPIC| и адаптер для ее -Auto com -ELM 3.27 -K-L ,KK-L адаптеры. помогите с обяснение можно ли и как подключится к ето авто с моего оборудование.подскажите с схемам и другое то для ручного подключение и все ,что можно для диагностики етой авто!Плз!
  4. ползуюс от сегодня ,пробовал ФВ шаран и ФВ3 (1z) - очень хароший сканер! идут еще попытки!
  5. моя ошибка ! извини ! rudoni@abv.bg eто правильный!жду!
  6. а можно на мыло? rudoni@abv/bg и Skype- Rudoni . буду щастлив!
  7. Cпосибо!нужна схема провода и подключение стартера,генератора ,наружное и внутрешное освещение ,контрольный панел и разпиновка табло предохранителей.все в кабине грузовика.он оснащен с холодилний фургон.можно и за его.за ранее спосибо!
  8. нужна схема електрооборудование авто Volvo FL6 14 !
  9. извини ,но и я не понял- какой девай нужен или нет? или надо в первые прочитать дамп и после с етой програмке вычитаем что там програмировано(написано как на скрине)?!
  10. продолжаю ,за то что не получилос с фото!
  11. проблемы продолжают! Форд завел и "домой" ! ехали целая неделя и сегодня идет на веревка-после замены сцепления не заводиться! и то! как писал прежде ,нет прогу для диагностику! вкл зажигание и Чек(MIL) не загорел?! нет напрежение на ЕБУ! после проверки по проводку ,предохранител 39(в коробку под АБ и генератор) сгорел! менял ,вкл зажигание и сного сгорел! провода до ЕБУ на "маса". продолжал и отключил букса с ЕБУ и нет замыкание на массу! значит проблем в ебу! снял ,открыл и после измерения установил причина - диод на цепь после 47,48пин ! менял и запустил машину! прилагаю фотку.
  12. спосибо!и у меня искали update за 450э ! отказал!за 1 машину- не рискую!
  13. спосибо! имело малоя утечка из датчик хола . после уплотнения работает нормально! прежде- на3000об. мотор гаснет!нет денег для FORD IDS VCM !и так боримся ручкой!
  14. подскажите плз с какой прогу можно продиагностироват Форд Транзит с1996 года 2.5 ТД система EPIC ?или возможно самодиагностика?! помогите плз!
  15. подскажите плз с какой прогу можно продиагностироват Форд Транзит с1996 года 2.5 ТД система EPIC ?или возможно самодиагностика?! помогите плз!
  16. попробовал все для диагностики БМВ (крякние ,оригинальные и т.д.)но не получилос! само етоя прога читает "старые "машины!но нет живых данных.имет ли вариант с "живых" данных! ищу добрая рабочая програма для БМВ!попробовал с инпа не запускается!если у вас рабочая версия споделите плз!
  17. спосибо!в первые ето посмотрю!! большое спосибо!
  18. Emilo , сейчас у меня в сервиз Ford Focus на капитальны ремонт.я пересказал слова хозяина1 Он верит меня и не хочу губит доверие!авто Опел Вектра В 1998г. двиг Y20DTL . ещо не сканировал! но ему подсказали ,что можно проблем в прокладки инжекторов! и я за то писал - где ети прокладки? знаю все о современных ДВС ,но ни где не встречал прогладки в систему високого давления?! подскажите с схему ,мануал или что там!Плз!
  19. приехала и у меня такой автомобиль Y20TDL ,но ручка.хозяин говорит что трудно запускается,и второй запуск на теплом ДВС тоже трудно запускает ся!я ремонтирую и специалист на бензиновых ДВС ,но он решил что я его лечитель! подсажите плз на мануал или схем где прословутые прокладки в инжекторам каторые предизвикают етот проблем!изчел много но не понял (все на английски)!
  20. s ето и мой принос к тему:ка и обещал! :AllSmail (6):
  21. буду! обязательно! если предет авто - мнгновено!
  22. при5вет всем!давно скачал прогу WIN ALDL и успешно диагностировал опели с двиг C16NZ - возможно ли с ее диагностирават и другие Опели и как надо выбрат номер ECU?как соответсвуют номера из прогу к номера ЕБУ?помогите плз?
