SanE39
  1. Есть гидроцикл Yamaha FX 1.1 2004г, в нем с завода 160 лошадок, когда на прицепе (без воды) развивает обороты 11000, а когда плывешь, разгоняется до 90 кмч, и обороты больше 9000 не поднимаются, можно сделать чтобы и на воде ложил все 11000? Прошивка есть считанная Ктаг-ом, ЭБУ Митсубиси ECU F8T94071 6B6-00 Естественно не бесплатно!
  2. Ktag без вскрытия делает, просто у него в хелпе написано подать минус на 19 и 41, но с таким подключением блок не выходит на связь, а когда добавляешь еще один минус на 10 контакт то все работает... Кстакти: кто может добавить мощности, естественно не бесплатно? Без воды 11000 об.мин и обрыв, а когда едешь двигатель больше 9000 об. в мин. не набирает, и скорость не более 90 км в час, а слышал что именно эти едут быстрее)))...
  3. Спасибо за пост отчет, сегодня столкнулся с таким же блоком, не читался пока не дал по вашей подсказке минус на 10-ый пин, ктаг сразу идентифицировал блок и без проблем считал!
  4. Нашёл положил ключи завелась, уехала, спасибо
  5. Добрый день слетела синхра, Ford Transit 1999 ECU DOWLA 98VB-9J464-ZC, immo 98AP-19A366-AB или может кто положить синхру в мои дампы... Благодарю.... ключи вроде умею ложить... Ford Tranzit 1999 2.5TD.rar
  6. Разобрался сам...пара которая выше не рабочая.... нашёл рабочую положил туда свой ключ завелась!!! заодно положил ещё один б\у чип 4С Texas прилагаю реально рабочую пару для Suzuki Wagon R 1998 моторник 33920-75F50(m951g(93С56), иммо 33970-75А00(X24C01(X-progM не читает я читал и писал WillemProg), спасибо всем кто откликнулся...
  7. пробую ложить ключи в новую связку вот так что не правильно делаю Suzuki Wagon R+_immo_24c0_33970-75F00_1998год с ключом.bin
  8. а с ключом всё в порядке??
  9. Добрый день притянули Suzuki Wagon R с такими же симптомами как в первом посте только здесь были сильно окислены клеммы АКБ, считал ЭБУ (m951g) и иммо (X24C01), вопрос кто может посмотреть синхру в моих дампах если надо поправить и положить в иммо мой ключик 7E 5F 2D 04 80 00 00 00 00 B2 2B 7E 00 00 помогите кто может буду очень благодарен дампы прилагаю Original.rar
  10. Логина то нету а вот in-aut код есть
  11. Пробуй отпишешь что получилось !!!
  12. Вот держи оригинальные дампы там в BSI нек, и в приборке 93С66, пробега 185 тыщ, могу ещё и PIN скинуть в личку для иммо! Citroen Picasso 2.0 HDI 2001.rar
  13. прошил VAG912 под 908... с CANом все работает... но K-линии не обнаруживаются даже в тесте адаптера =( может кто нибудь сталкивался?
  14. я бы первым делом сделал комп. диагностику, и уже потом исходя от ошибок что то делать ИМХО......
  15. Фирма должна снять баллон и забрать на неделю(уменя забирали на неделю я купил машину сгазом но без документов вообще) потом отдать баллон с табличкой на которой написано сколько литров макс давление и т.д.
