vova1978
Весь контент vova1978
  1. Имею в работе мерседес с пробегом 219384 км,в моторном Delphi CRD3.10 на 200 тыс. больше,он на Трикоре но с внешней еепром 25с256.MBcleaner не взял,что удивительно,с этим типом моторных никогда проблем не было.Не может изменить внутренний пробег.Вычитав содержимое епромки предпринял несколько попыток найти этот пробег,но расположение внутреннего пробега так и не нашёл.А относительно него и считаются все параметры по сажевику,адаптации форсунок,всюда,где есть в параметрах данные о пробеге.Буду рад любой подсказке.Кстати пробег на автомобиле оригинал,подтвержден сервисной историей,неоднократно замечал за моторниками Delphi пробег выше на 1хх ххх км выше чем в реале.Достаточно завести автомобиль без щитка и будем иметь похожую ситуацию crd3.rar
  2. Помогите найти full bdm
  3. Помогите сделать новым,то есть под привязку,манипуляция с началом 100-й строки приводит к сносу вариантного кодирования и ошибки контрольной суммы,то есть где-то контролька. 651 motor 26.02.rar
  4. Доброго времени суток.Ищу бэкап KTag от блока А6429007000 SW 1037516337.Во время записи был обесточен ЭБУ,временно выключили электричество,питание было только от сети.Повторно блок не дает возможности записаться вкладкой Micro,только Backup полный в формате .Или помогите собрать бэкап в формате Ktag,читал все отдельно,так привык. x164usa edc17.rar
  5. в блоке управления HV батареи присутствует нестираемая ошибка *P1AEA отключение цепи*,не горит Ready ,авто не заводится.Не могу понять суть ошибки,может есть план проверки,буду благодарен
  6. Хочу попробовать так ok.rar
  7. спасибо,но флешь с Renesas лежит в архиве на момент создания темы,не знаю что с нее перенести в щиток есть вариант 1A 35 BD 0A 2B BA или вариант (xor FF) E5 CA 42 F5 D4 45 и в 93C66 прямо или в SWAP. :)
  8. vova1978 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток.Имеем Ниссан Альмера Классик с постраждавшим после дтп моторным и моторный донор б/у.После ознакомления на конференции с возможностью синхронизации моторного с панелью (там иммо),решил перелить содержимое Renesas,но старый моторник вычитать не удалось,процессор погиб безвозвратно,имею только дамп щитка,Renesas и EEPROM моторного.Где синхра не вижу,пните в нужном направлении или рассмотрим коммерческое предложение Almera Classic.rar
  9. Угостите у кого есть стоком,у меня уже не оригинал Bosch me7.1 0 261 207 134 1037360859
  10. cas 2.rar
  11. такого нет вот мой,побит дигипрогом в момент коррекции,защелка руля ведет себя в неадеквате.Спасайте коллеги flash nash.rar
  12. Ищется флеш приборной панели Volvo S80 2007г. Номер приборки по Volvo 30786052AA , номер по Язаки 69594-590U На Кардампе НЕТ.
  13. Почитай коды по лампочке,перемкни 2 контактный разьём справа в ногах пассажира,он синий и пустой,включи зажигание,срс должна моргать длинными и короткими вспышками-десятки и единицы в номере кода. Коды в студию
  14. Ставил всегда 2.2 ом,к дросселям критичны Вольво,за ВАГом не замечено
  15. Только выпаиванием еепром
  16. Посмотри,есть ли преднатяжители ремней с разёмом,тогда точно блок должен быть
