Sorcerer Giggs
Весь контент Sorcerer Giggs
  1. Приветствую!А стоковую не пробовал?И конечно место впайки FLASH под микроскопом просмотреть.Если на стоке те же яйца,то поддерживаю o717ka.
  2. ECU при каждом включении опрашивает датчики и ИМ.Судьба у него такая.)Профиль заполните согласно правилам.
  3. Здравствуйте! Пользуюсь пока free версией OpenDiag 1.3.6. Даже если выключаю зажигание,а потом включаю программулина соединяется с ЭБУ,неважно то-ли это Январь7.2 или BOSCH 7.9.7 или Микас 7.6.Никакого зависания не заметил.А так всегда сначала выхожу из программы,а потом вытягиваю адаптер из диагностируемого разъема.Использую USB K-Line адаптер.Собираюсь сам собрать аналог ELM, и опробовать программу еще и на этом адаптере.Виктор,а можно в программу добавить диагностику по OBD протоколу?
  4. Здравствуйте! Прошу Вашей помощи:нужна стоковая прошивка на Daewoo Matiz 0.8L.Наклейка на блоке гласит, что это вроде как-бы Siemens Fenix 5MR,но я не уверен.Вот что написано на блоке:Siemens K116444004 B,MADE IN KOREA 2W 96389098,90441 959475307 / 0705180233.Постоянно висит ошибка Р0601 - programming error.Попала ко мне после чип-тюнинга.Что туда впихнули пока не знаю,еще не читал FLASH.У кого есть эта прошивка помогите пожалуйста.
  5. Насчет опыта,это я про свой.У дилеров он наверное больше,раз такое говорят. Поддерживаю Slavik k такого не бывает что-бы прошивка садила аккумулятор.Не буду повторяться сделайте как говорит rav45.Либо что-то установили не правильно,либо аккумулятор дохнет.
  6. Первый раз слышу чтобы прошивка могла разрядить аккумулятор.Может опыта мало.А вот полу пробитый полупроводник, вполне может.
  7. Приказала долго жить приборная доска,раз плюс и общий в порядке.На стол ее,и ремонтировать.
  8. Вот Вам datasheet. Загляните в разделы Ordering Information и Packaging Information.Так для общего развития.Это предпоследние страницы,думаю разберетесь.Мое мнение меняйте смело. 93C46.PDF
  9. Благодарю за информацию. На днях поставил приборку на авто,засветилась только половина экрана.Тахометр и часы работают,а спидометр молчит.Буду позже дорабатывать,так как приборка осталась на авто,а авто на сто ремонтируется.И без приборки, они там вроде как, не могут ремонтировать это Renault.
  10. Спасибо.Зараза, до этого авто ездил без приборки несколько дней, и ничего.Попробую подключить приборку на место.Посмотрю что из этого получится.
  11. После того как подставил приборку на авто, дабы проверить индикацию,через день позвонил хозяин говорит не заводится.На данный момент приборка пока у меня,заканчиваю ремонт.С иммо на французах никогда не сталкивался просто. Ребята кто в курсе, на этих авто иммо в приборной доске?
  12. Первым делом я бы проверил копки.Все шесть которые отвечают за регулировку зеркал.Наличие не паяных точек и микротрещин.Ну а далее на стол его,подключайте питание и осциллоскоп в руки.
  13. Панелька цанговая,в принципе это нормально.Прогревая плату Вы ведь прогреваете и микросхему.Может в самой EEPROM собака порылась.Что если прочитать содержимое,и записать в другую микросхему.Если защиты,от считывания нету.Заодно можно и панельку заменить.
  14. Даташит читали на AT28C64?Там по даташиту может стоять защита.
  15. Выпаивай колодку,и востанавливай дорожки.
  16. Приветствую!Чем все закончилось?Лежит на столе такая-же, с теми-же симптомами: индикации никакой ,EEPROM паяна.Сейчас попробую запустить преобразователь по методике выше.Дамп еще не вычитывал.
  17. вот смотри подписал.Вообще ремонт начинается с проверки всех питающих напряжений.
  18. Мультиметром на электролите что возле процика,еще на 14-м выводе 74HC08. ECU тот же,или уже другой?
  19. Искра,импульсы на форсах???Не понял с каким заводится, а с каким нет.
  20. Приветствую!Эти ошибки говорят что +5V стабилизатор живой и проц заводится,просто не подключены датчики.Что-то там у тебя не то, этот стабилизатор работает когда зажигание включено,поэтому КЗ между 13 и 51 пином не возможно.Блок тогда б не выходил на связь.Попробуй померить хотя бы падение напряжения,в идеале и ток когда включено и выключено зажигание.Похоже на драйвер,но надо проверять.
  21. Привветствую!Имеется вот такая литература:Toyota Crown Majesta c 1991-1996 подойдет? Да и профиль заполни!
  22. Как проверить работоспособность ЭБУ:на форуме выкладывал эмулятор ДПКВ,береш этот эмулятор, запускеш блок на столе и вперед с песней и осциллоскопом.Проверь пайку,возможно где-то еще остался тосол.Кварц 16 МГц кому не по зубам??Хотя, утопленик, после снятия клеммы,больше склоняюсь к мнениям выше,разве только что ради спортивного интереса.
  23. Приветствую!Лежит такой блок, донором служит.Маркировка элемента следующая:BI 335A.
