SIRKVA
Весь контент SIRKVA
  1. YUKKA с утопленними чут сложновато воевать.доже понимаеш,окисления,и другие.пробуй главние блоки промит высушит.но шансов мало.
  2. SIRKVA
    MC9S12DG128
    cкоре всего с флешами лучще омега.
  3. SIRKVA
    MC9S12DG128
    Оранж,либо x prog box.
  4. а што с родним то?
  5. пробовал я сегодня ради интереса,не х....я и не подашло.
  6. Пробовал? мне доже интересует вопрос.
  7. если ошыбка висит даже заглушенном двигаделе значить либо обрив либо короткое замигания.
  8. значит еще не завелось этот кусок железа,тебе легче будеть из свалки найди и заменит иммо.
  9. в моторном висит какой то ошыбок?
  10. если ест запасной ключ провер с ней заводит.ище питания иммо надо проверят.
  11. батарейки не при чем без ных доже заводиться.чек моргает или нет?после стирание ошыбки появляеться ище?
  12. предистория какая,чип воопще присуствует в ключе?
  13. Where are you from?
  14. какая версия X PGOG? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28944/
  15. именно.x prog ом не подходи.
  16. каша только начинаеться,первий раз завалиш,потом будеш покупать инструменти соответсвующи для мерсов выше указанную сумму.
  17. в starfinder посматри.
  18. я вопроси задал тебе и ко и што рекоментавал.ты по твоему продолжаеш.если не нуждаешся помощи я насилно не буду помогат.
  19. перебой устранена,было дохлы и ECU и катушка.
  20. ничего не понимаю если ДНВД VP 44 значит машына не 2.0 а 2.4.замени клапан,если не пройдет то замена ДНВД.ище ошыбки стирай заводи машыну и круг поездку зделай посматри ище ошыбки.
  21. кажеться машына 2000-2002г. ДНВД VP30 после стирание кодов ошыбки повторяеться? звук двигаделя жестко,как пример зажигания ранно? тут без привязги ДНВД не меняеш.и профил не мешал по заполнить.
  22. из ДМРВ отрубать катушка я первое слишу,дело в том што катушка не отказало совсем у ных 2 выхода.выход (а) нету выход (b) ест. было подозрения што провод может замкнула не массу а с другых проводами только што проверял целиком не нашел ничего.
  23. в смыcле
  24. доброе времени суток,имеется данное железо с симптомом перебой.диагностика показало што 4 ти цил.в первом деле заменил все свечи,компресия в норме,заменил форсунок не прошел,местами поменял катушки с проводами доже самое.проверю управления на катушку и тут заметил што в 4 свечу(a) нету управления.прозвонил проводи до блока были цели здоров и приговорил замена блок управления.привезли с разбора точно такой же блок,привязал старухой и завел авто.не вериться но ище тот свечу нету искри.че за сказка не понятно.
