bold36
Весь контент bold36
  1. А чё его искать-то они мигающиё продаются цвета и размеры какие хочешь!и профиль заполни ,откуда ты есть?
  2. НЗ и НО отпирания и запирания соединяются вместе т.е НО к НО и на "+" , а НЗ к НЗ и соответственно еа"-" А общие провода с этих рэлюх идут на привода дверей один на синий другой на зелёный провода,если перепутаешь их местами ни чего страшного не случится просто авто вместо закрывания будет открываться тогда их (общие)местами поменяешь и всё! Удачи!
  3. Значит по порядку 1: НЗ это нормально замкнутый контакт встроенного рэле их там 2 одно на запирание другое на отпирание эти 2провода соединяют вместе и подключают на массу авто 2:Общ общий контакт встроенного рэле эти контакты подключаются к приводам замков . 3:НО это нормально разомкнутый контакт рэле эти концы через предохранитель подключаются на + авто. 4:Выход на фонари проще на волге взять с переключателей поворотов. 5:ВЫход состояния можешь не подключать. 6:Концевики дверей все вместе,но на волге стоят только два подиагонали на водительской двери и задней правой они "+"ещё два поставишь сам они по "-",но если сигналка стояла ,то они должны быть. 7:По "+"всё верно с замка. 8:И наконец блокировка силовая мотор у тя 406 можно заблокировать бензо насос ,можно стартер, и прочее на сколько фантазии хватит!
  4. Ну вы даёте на дату поста посмотрите то!
  5. Так дамп давай тогда если не трудно!
  6. Не парни дело в том что контролер стеклоподъёмников обычно дэбилы ставят в двери(он промкает и прочее)вот там и надо ноги искать!
  7. Да делать субарика АМпрогом опасное занятие!Те сильно повезло что он ваще завёлся!!Советую прикупить нормальный прогер!На следующий раз может не прокатить!
  8. Да эт писька ко мне клиент раз приехал так у него под капотом кошка жила во он охерел как увидел!!!
  9. ОДОНОМЕТР ВОТ ЧТО ТКРУТО!!!!!
  10. Блин вот про огурцы не подумал!
  11. Вот спасибо!Я думаю отдохнуть плохо не получится!Запасов спиртного море!За всех выпъю!!!
  12. есть те которые не берутся через диагностику!!! ток свежие года!
  13. Попробуй узнаешь! А для начала профиль заполни!!!
  14. NEC в BMW ни разу не встречал!
  15. Так а вы не пробовали обратится к авторам?Они вам и расскажут как ей пользоваться!!!
  16. bold36 ответил ALEX тема в Юмор
    Стоит милиционер на посту, подходит к нему мальчик и спрашивает: - Дядя милиционер, скажите, а зачем у вас на фуражке хлястик? Мент принимает сразу гордую позу и отвечает: - Понимаешь мальчик, вот если будет погоня, и дядя милиционер будет гнаться за преступником на машине, и надо будет вылезть в форточку чтоб стрелять из пистолета по преступнику, и вот чтоб фуражка не спала - я одену хлястик на подбородок. Понятно тебе мальчик? - Ааа понятно, а папа говорит чтоб ебальник не разорвало когда в свисток дует.
  17. bold36 ответил сообщение в теме в Подушки безопасности
    А говорят в Греции всё есть!Пробуй этот! __.rar
  18. Место жительства укажи в начале ,а потом все вопросы!!!
  19. В профиле заполни место жительства , а то как бомж!
  20. Да и более корректно работать будет!
  21. Можно только зачем!И датчики одинаковые мож он какой дополнительный датчик положил типа объёма и пр.
  22. Нет режется тока один на стартер .розовый -зажигание 1,розово-белый зажигание-2 если таковое имеется!
  23. Blue(синий)Этот провод обеспечивает выход 200 мА в тот момент, когда блок начинает осуществлять работу дистанционного запуска и обычно применяется для активации блока обхода иммобилайзера. Purple(фиолетовый)подключается к стартеру. Green(зелёный) подключается к замку зажигания к проводу идущему на стартер.Т.Е. провод от замка зажигания,который идёт на стартер разрезается и тот конец который идёт на стартер соединается с фиолетовым ,а оставшийся провод от замка соединяется с зелёным!
  24. Вот когда через ваши руки пройдёт их штук 20 вот тогда и скажете почему не получится!А ежели не заполните профиль как следует,то и сказать не получится!
