Весь контент bold36
- vectra c airbag
VAG EEPROM Programmer
Если правила форума не прочитаете , то оно будет последним!
Combiset 1.5
Так о том и речь! Главное не упустить момент и во время соорентироваться!Многие ругают АМпрог за платные обновления ну так и у них уже и Ителма есть в списке , а то что платно так за одну приборку всё отбивается так ещё и в плюсе останешься!А в прочем каждый для себя выбирает то чем удобней работать!
Азы иммо
Вот почитай ,для начала то что надо! ____________.doc
Combiset 1.5
Да пока в ваше ПО добавят Итэлму её уже будут делать на каждом углу! Сам факт появления нового щитка не надо упускать и надо этим пользоваться!И в этом случае можно за смотку выставить нормальный ценник , клиенту то деваться не куда!Вот думайте и делайте выводы!!!
Auto-bk.ru
А собственно говоря в чём проблема-то?
Не могу найти датчик скорости
В БМВ 39 данные идут со всех 4 колёс!Ерунду не говорите!Данные по определению не могут идти с одного колеса ибо показания одометра будут не правильными!
Заводские сигнализации ВАЗ
Гарант с руля снимается за 2мин
С блока АБС синий провод с красной полосой и есть сигнал скорости, применимо как для омеги так и для вектры!А по поводу перенего левого колеса ,привод спидометра никогда не берётся с одного колеса!
Очень полный ответ по конкретней в чём проблема!В противном случае получите предупреждение и профиль заполните!
Схемы и Инструкции по Сигнализациям
Конечно есть для начала необходимо указать модель сигнализации!
А зачем это надо?
Осциллограф
Если средства позволяют ,то купи Мото док!Если же нет , то существует масса вариантов с усб осцыллографами начиная от тульских и заканчивая осцылами Постоловского!(Всё это приставки к ПК)
Осциллограф
А это смотря для чего он тебе нужен ? Какая сфера применения?
- Намотка спидометров
Чем делать?
Моторолла написано? Или значёк есть?
Чем делать?
А как догадался?У тебя на моторе написано 3K07E а под ним QQFP070S!так?
Чем делать?
Это моторолка 68HC11KS2 UPA сделает
- Чем делать?
Оборудование для диагностики
Конечно существует и не один!Ланч 431 ,карман скан ,автобосс,и т.д.Всё зависит только от наличия ден знаков!
Не работает сигнализация
Перво наперво проверь предохранители на самой сигнализации!А также наличие питания (+ и -)!Если всё присутствует то причину ищи в самой сигнализации!
Помогите разобраться с gwv3
Помощь начинающим!
Лейбл-эмблема форума
Audi KE Jetronic 2.3L AAR
Берём осцыллограф и им смотрим ни какой тестер не покажет ни цыфровой ни аналоговый!
Евро2 на Р83
Если катализатор там стоит то СО не выставишь!Да и однокоипонентным газиком там делать нечего!Снимай катализатор и выставляй СО=1
