Весь контент syava
Opel Vectra-C 2008г Z18 ХER прописать новый блок BCM
Посмотри по ветки приора. Там обсуждается проблемы, Так что ждем помощи
Как обстоят у тебя дела с приорами с пропиской ключика нового красного и брелков
Приора
Так что все напрасно. Красный с другим замков. Который должен быть нет. Новый брелок. Все заводскую сигналку в помойку. А вот еще, от двери не закрываются замки. Есть вариант, проблема в модуле на двери.
Приора
По порядку. Сигналка на приоре при активации моргает 3 раза, один сигнал. Все проверили, концевики питания, все в порядке. Заливаем не обученную прошивку в епромку, заливаем в блок чистый дамп. Кажется все, прописуй новый красный, а потом брелок. Но увы. красный не прописывается. При зажигании загорается машинка. 3 сигнала, тухнет 3 сигнала. активация не проходит, сигналка не работает, не прописан брелок. где засада?
Бюджетный программатор Serial EEPROM,FLASH,MCU/MPU
Ребята где взять адаптер SOP44/TSOP48 под 29F200
помогите с логаном
Подскажи галетой шьешь через диагностику. Какая версия проги, что выбираешь.
помогите с логаном
иммо на приоре
В какой версии, у меня 3.1, в мануале по русски об этом молчок. Где это искать.
иммо на приоре
Выпаивал и прогер USB-Upa. Стоит между пищалкой и процом микруха 95080
- иммо на приоре
иммо на приоре
Очистил в блоке комфорта. Сигналка замолчала. Новым красным не прописывается. Можно заново прописать использованный брелок с другой машины.
Mercedes w168 1.4L ecu-immo
Подскажи как привязать ключик иммо старом. Блок и иммо с одной машины, а ключ с другой.
Nissan и адаптация дросселя
Спасибо. Реле срабатывало, а на выходе не было напряжения, поменял рэлюшку и все окей
иммо на приоре
Вот задача. Приехал парень на приоре. Сигналку включил через брелок, дал поиграться ключами, брелок прикратил свое существование. Приехал на авто, хорошо, что в блоке иммо отключен. Я ему говорю, вези ключик к красной меточкой, привез. Я включаю сигналка не отключается. Я и танцевал и хлопал в ладоши, все напрасно. Открываю красную крышечку, а там чипика и нет. Вот задачка. Вопрос, как блок комфорта познакомить с новым обучающим ключем и далее прописать брелочик. А для начало вырубить штатную сигналку.
Можно подробно. Заходите в меню - это в консуле или в машине. Консул на русском - тогда куда заходить. Ошибок быть не должно - если они есть, то что то не в порядке. Если можно расшифруйте 1126 и 1122. Где искать. Может быть проблема в блоке управления.
- Подмотка через тахограф
Кто делал на ниссан примера через консул 3 адаптацию. Как это выглядит. Поставили новую заслонку, обороты 1200 ошибки р1122, р 1126.
Подсоединяю крутилку на ле7 через тахограф VDO DTCO 1381 счетчик крутит всего 300 метров , стрелка продолжает показывает скорость. Ошибка 22. От датчика 4 провода. Плюс, минус и импульс, какой еще. Как правильно соединить.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Новая версия по той же цене. Возьму, прошу счет.
Mvp System
Ребята все понятно. Я спрашиваю того, кто прописывал ключ на нисан ноте, а потом все по порядку напишу, как все было, а там и найдем, почему не получилось прописать.
Mvp System
Умно сказано. Сам то пробывал, если нет, что умнячаешь
Mvp System
Прописка ниссан ноте иммо. Где узнать код ввода. И далее процедура прописка ключа
Mvp System
Ребята кто пользуется Autokey diagnostics MVP откликнетесь. Есть куча вопросов. Много не доходит
Эмулятор Srs
Чистый блок, снят крэшь, с резюками тоже круто. Диагностика окей, а подушек ма.
Эмулятор Srs
Пришла машина, все окей, тухнет лампочка подушки безопасности через1 с. Диагностика показала, что блока нет, визуально там только пыль и тараканы. Разбираю щиток, чип с тремя проводками. Вот и вся подушка. Ребята есть схемка такого чуда, на продажу машину парню надо выставить, блока из начально при покупки не было.
