SeaDog
Весь контент SeaDog
  1. мотор меняли отдельно. только стойку. без навесного. даже насос старый. преды проверил и массы. с ними все ок )
  2. Вообщем предистория: Начал у хозяев стучать мотор проблема с головой. Поехали, купили новый. Поставили. Не заводится Мигает на приборке ключик. Приехал посмотрел: На иммо приходит питание Прокачка работает. на мозги (BOSCH) не приходит питание через реле. пускаю напрямую. Мозги читаются, дают три ошибки по иммо. провод от иммо до мозгов целый. с массами все ровно. SBB ругается что PIN неправильный. Вопрос: правильно ли подсчитан PIN (1698) и если правильно куда лезть дальше? фото прилагается
  3. прога с NATS-5/5.6 дружит?
  4. С массами все ок. По совету скинули датчик распреда. Завелась. Завтра будем пыть в этом направлении. Спасибо.
  5. что было со слов хозяина: машинка ездила. троила. компрессия в третьем цилиндре была плохая. сняли мотор, перебрали, поставили на место - не заводится. не крутит стартер. Что делалось: отрубили сигналку - начала крутиться стартером. был слабый сигнал с датчика коленвала. ну просто очень не красивый. датчик поменяли. начала видеть ровно обороты. не заводится. форсунки открываются, насос работает, НЕТ ИСКРЫ. плюсы на катушки приходят нормально. минусы, когторые должны давать мозги не приходят. Пробовали подкидывать другие мозги - без изменений. ошибок нет. датчики вроде ровно показывают которые читаются.... КУДА ЛЕЗТЬ?
  6. Ну так в новых чисти и подвязывай их к имику... все вак я писал. Пин в иммике такой как в стапых мозгах.
  7. Ты же сам говорил что приговорил мозги? Или привезли комплект? Так нафига тогда привязывать??? Чтото ты недоговариваеш....
  8. Три к чертям мотрник. Обнуляй. Потом дергай пины из иммо. Потом цепляй к иммо ключи и моторник опкомом. Вроде сложного нет ничего....
  9. В минске вообще доллары брать запрещено ) собственно как и во всей беларуси ) у нас за это грозит по первому разу конфискация с нехилым штрафом а по второму расстрел ) (про расстрел конечно шутка, но статья уголовная уже а не административная....
  10. Не начинай лучше. Знаний явно ноль. Если очень сильно хочется начать то начти с книжек про основы радиоэлектроники...
  11. Если епромку микроконтроллером называеш то оставь эту работу другим )
  12. Мне кажется тебе написали уже какую микруху выпаивать и читать. Сложного в епромке нет ничего этой. И чем диагностику делал? Что вообще есть из оборудования???
  13. Иногда эмуль может оказаться единственным правильным решением Если машина уехала своим ходом то они не развели на деньги а взяли ещё за работу. Сумму почти всегда можно обговорить мне кажется. Откровенно говоря по твоим постам ты больше похож на недовольного клиента чем на мастера. Пин выбрать можно паяльником, программатором и калькулятором... Как-то так. Вариантов хватает...
  14. В гомеле спецов хватает. И цена у всех стандартная.
  15. А перепаять микруху с одной на другую никак?
  16. А за отключение тоже денег требовать или тоже бесплатно работать? Проще на него забить. Или наказать иначе а не снова бесплатно поработать.
  17. Если ничем не читается то ошибки смотри через мигания. Даже если обд2. Замкни 1 и 8 контакты.
  18. Добрый день В связи с нынешним политическим конфликтом между странами прошу сменить мой ныне существующий ник Bendera (хотя он отношения к украинцу и не имеет, а сам я не сторонник националистических политических взглядов), вызывающий периодически конфликты на разных форумах у людей различных политических взглядов ( да и пишется он через другую букву) прошу во избежание конфликтов поменять его на ник SeaDog, который я использую на некоторых других форумах. Заранее благодарю за понимание....
  19. а посмотреть на потребляемое напряжение и сравнить его с напряжением аккума никак? )
  20. в настройках какое устройство выбираеш?
  21. Решения не нашёл ) gq4x отдам за пол цены. Жалко выкидывать. Зы. Для решения вопроса купил минипро и оранж5.
  22. прочитал на некоторых форумах, что можно не прошивать по новой голову, а просто скопировать файлы из фирмвари автокома в фирмварю вавы. на 2013.1 вроде подружилось. с машинками не пробовал соедиянть пока что. получится или нет? или надо на 2014.1 обновляться???
  23. с приборками туговато. кроме того она с другим серийником будет, надо переписывать будет.... нет, по другим блокам все ровно после ремонта оных ) пока только абс не сделал, но не думаю что из за него отсутствия будет такой косяк )
  24. вообщем продолжение банкета ) оказался еще убитым блок АБС, он же и высаживал кан-шину. после его отсечки осталось две проблемы. приборка не видит пробега, хотя в моторнике и тахографе пробег виден замечательно компом. и не работают у приборки стрелка спидометра и тахометра. по ошибкам: По приборке MID140 PSID200 FMI9 (Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем) по моторнику MID128 PID245 FMI9 (Общий пробег автомобиля) Какие будут предложения?
  25. Вообщем. Компа подрубили уже. во всех блоках ругается на кан шину. непосредственно блок управления двигателя: MID128 PID245 FMI9 (это касаемо общего пробега. хотя по ячейкам пробег виден нормально и на тахографе тоже, но на приборке прочерк) 3 раза MID128 SID231 FMI2 (это как раз и касаемо шины данных CAN судя по расшифровке или обрыв или кз или сбой) !!!255раз!!!! По АБС тоже ругается на кан шину MID136 SID231 FMI5 но было оное всего 38 раз. По приборке ругается несколько иначе: MID140 PSID200 FMI9 (Нарушение связи, канал передачи данных, блок управления двигателем ) вообщем повторюсь - хотелось бы схемку машины и схему расположения блоков.....
